湖山AVK200功放显示屏有显示,但没有声音输出
2013-09-23
作者:中华维修整理
4555
故障现象:显示屏有显示,但没有声音输出
分析思路:开机后听不见继电器的吸合声,说明是由于继电器没有吸合,造成了无声音输出。测量保护集成电路3N1(TA7317P)的⑥脚电压为高电平不正常,正常情况下应为低电平,再测量⑧脚电压为高电平正常,①脚电压为高电平也不正常,说明由于①脚电压为高电平,使3N1保护,其⑥脚输出高电平,使得继电器断电处于释放状态。检查3N1的①脚外围元件,发现3V16的c、e极短路,造成了3V17一直导通,导致①脚一直为高电平。更换3V16后,有声音输出,故障排除。
麒锋A-30AV功放开机后不延时,扬声器有冲击电流声发
湖山AVK200功放面板功能键工作正常,但遥控功能失效
天逸AD-8000 AV功放工作正常,但就是显示屏不显
爱威DSP2090功放插入话筒演唱机,无演唱声
延长电子管放大器的寿命方法
胆机的噪音来源分析及避免
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
