高士AV-338E放大器环绕声道声音正常,但左、右声道均无声
2018-02-03
作者:佚名
5309
故障现象:接修一台高士AV-338E放大器,环绕声道声音正常,但左、右声道均无声。
故障检修:检查扬声器保护继电器在开机后无触点吸合声,说明扬声器保护电路工作异常或功率放大电路有故障使保护电路动作。用万用表测功放管VT10(2SC3280)与R27(0.47Ω)连接的中点电压约为0.05V(属正常)。检测保护电路的VT4基极有电压,发射极、集电极电压不正常,经查VT4集电极电阻(22k)阻值增大,接近开路,用一只22k/1W金属膜电阻更换后,故障排除。
高士AV9092放大器,演唱卡拉OK时有歌声,但无混响
高士AV9092放大器手控各功能正常,遥控功能失常
湖山AVK100功放整机各声道均无输出,但显示正常
高士AV-338E放大器,面板按键正常,用遥控器控制音
浅谈电子管功率放大器的维修
功放电位器有噪音的原因
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
