一款代替电器中扬声器功放的万能功放电路
2021-03-18
作者:yszhai
7176
在我们日常的电器修理中,当碰到判断输入音频正常(直接将输入音频接入扬声器,扬声器另一端接地,有为弱声音为正常),而功放故障有找不到对应的型号时,而而有需要紧急处理时,可以用一块LA4225来改装代替。
功放芯片LA4225比较简单,可以代换其他功放,但要改装,要一块万能板,然后在上面组装元件,也没有几个件,简单,如下图所示。
当组装好后,按输入输出介入待修机器里,用螺丝或胶水固定牢固,防止与里面的其他器件短路;
当然,这种改装只是应急,最好还是找同型号的换,因为这样可能导致音量大小的控制不起作用。一般只用于有机顶盒或DVD的电视机维修中,因为音量一般由机顶盒或DVD可以控制,电视的音量一般不用到。
先锋SA-V210功放无声音的故障维修
特美声DP-D363有源音箱不定时无声故障检修
Normanton牌CA20型H类专业功放开机不通电的
音频功率放大器μPC1316C
音频功率放大器μPC1318AV
音频功率放大器μPC1321V
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
