负反馈音调电路应改进(图)
2013-04-14
作者:电子报
6831
市面上不少功放机用的是负反馈音调均衡电路,此种功放机容易出现保护电路频频动作,甚至损坏功放管以及喇叭。其根本原因是由于音调电路的低音均衡电位器触点接触不良引起的。分析电路,发现普通的负反馈音调均衡电路有隐患,对后级有很大的危害(如图)。
放大器A1、A2组成整个音调均衡电路,高、低音分别由W1、W2控制。在这里,一旦电位器W2出现接触不良(如触点瞬间开路),放大器A2的直流负反馈消失,几千上万倍的开环增益将使放大器处于饱合状态,输出接近电源电压。经功放级放大后,输出电压幅度极大,而使功放机过载,中点偏移,引起功放机保护。在某些保护功能不完善的机子上就会发生烧喇叭、烧功率管的故障。
建议给此音调电路加两枚电阻R1、R2(阻值为100k左右),这样即使电位器出现问题,放大器的直流状态仍然正常,从而杜绝上述危险的现象发生。
用TDA2003的音响“三套车”(图)
音响系统特殊交流噪声的排除
用TC9153AP电控音量的功放(图)
4×22W功放TDA7382(图)
放大电路中反馈类型的判断简法(图)
用LM4865的桥接功放(图)
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
