概述:话筒是音响系统最前端的重要器件,它把空气中声音的机械能转换为电能,是一种声电转换的换能器。
一、话筒的分类
    1.从方向特性看,可以分为四类。
    1)全方向即无指向性话筒。这种话筒能较好地感应来自任何一个方向的入射声波。主要用来录背景声。譬如我单位举办的元旦音乐会,在主席台及观众席的上方,分别吊挂了多只全方向话筒,将演出的热烈气氛烘托出来,效果很好。
    2)心型单指向性话筒。此类话筒对于来自正前方的声音具有很高的灵敏度和很好的频率响应,能较好地抑制来自其他方向的杂音。平时用来节目录音、会议扩音的话筒都是心型单指向性话筒。
    3)超心型强指向性话筒。这类话筒在拾取声音时可以更好地抑制现场的一些噪声,防止啸叫现象,提高所录声音的清晰度,通常用于采访、单个乐器拾音等。
    4)8字型双方向型话筒。该类话筒对于正前方和正后方的声音都有较高的灵敏度,而对左右方向的声音抑制很大,主要用于乐队微弱乐器的拾音。
    2.从连接方式分,话筒可分有线话筒和无线话筒
    有线话筒主要用于固定场所的录音、扩音,是用得最多,也是最为可靠的。
    无线话筒主要用于流动场所以及演出者需要有舞台动作的场合,无线话筒有单接收和双接收两种。双接收的使用效果比单接收要好得多,双接收就是将两台接收机装配在一个机箱内,每一个接收机各配一个接收天线,同时接收发来的信号,在两台接收机之可安装了一个电压比较器和一个高速切换开关。当一台接收机的接收天线接到弱信号时,电压比较器就开始工作,与此同时高速切换开关就自动迅速将该台接收机的信号断开,同时切换到接收信号较强的另一台接收机上。因为有两台接收机不断地交替轮流工作,所以送给调音台的都是较强信号。另外,两台接收机同时出现盲点的可能性较小,所以双接收机的无线话筒工作稳定性能好。
    目前常用的无线话筒的工作频率是VHF、UHF两个种类,UHF比VHF稳定,但价格高得多。我单位的无线话筒是VHF段的单接收话筒,主要用于户外直播活动。由于档次较低,在实际使用中,经常会出现“盲点”现象,即由于场地环境的改变出现声音忽有忽无的情况,影响活动效果,后来我们将接收机放置在前台,另制作两根长的连接线将信号引到位于后台的调音台上,效果有了明显改善。
    3.从话筒的物理结构分,可分为动圈话筒和电容话筒等。
    动圈话筒结构简单,坚固耐用,噪声低,频响好,灵敏度低,应用范围很广。动圈话筒常见的问题是长期使用后磁力减弱,输出的信号强度相应减小。
    电容话筒的特电是频响宽,灵敏度高,失真小,但容易产生噪声、易反馈、怕潮、怕摔,需要幻象电源。
    4.从话筒的电性能指标还可分为低阻抗话筒和高阻抗话筒。
    低阻话筒灵敏度低,频响宽,主要用于录音、演唱以及家庭卡拉OK,低阻话筒的输出线可长达100米而不易产生啸叫,有较大的活动空间。高阻话筒灵敏度很高,主要用于没有调音台的简易扩音系统中,使用较为方便,通常只需将话筒输出直接插到扩音机的话筒输入端即可达到满意的效果。
二、使用话筒的注意点
    1.到户外录音时,一般应选择心型或超心型指向性话筒,并要带上防风罩,这样能有效减少噪声。
    2.在使用有尾线的无线话筒时,手不应该接触天线,因为人体会吸收电波能量,使发射频率发生偏移。尾部没有天线的无线话筒,是利用话筒头部的防护罩作为发射天线,防护罩与话筒体是绝缘的,使用者的手不能接触防护罩,否则同样会吸收电波能量或使发射频率偏移。
    3.话筒与声源的距离应随话筒类型的不同而有所不同,不能过近,也不能太远,靠得太近,声音会发闷,低频有很大提升;离得太远话筒感应到的声压减小,声音又会变得空远,而且如一味靠调音台来增加音量,极易产生啸叫。使用电容话筒时,因其灵敏度高,话筒与声源的距离一般要保持在0.5米至1.0米之间。高阻话筒使用时距离宜保持在0.3米左右。低阻动圈话简大多是近讲式的,使用时嘴与话筒的距离宜保持在0.05米左右,最远不要超过0.2米。话筒和嘴巴不要正面相对,稍稍偏过一个角度,这样能有效地防止“喷口”现象。有的人喜欢将话筒抬高一点,嘴巴在话筒的下方,这样,话筒离鼻子很近,录下的声音中鼻音增加,效果不好。
    4.扩音及演出等需要同时使用多路话筒时,话筒间的相位要一致,否则播出的声音会很空也很低。一个声源或者说是一个人,最多只需两路话筒同时输入到调音台,此时声音效果最佳。
    5.高阻话筒的输出线不能超过20米,否则线上的感应噪声将明显增加。
    6.话筒怕吹怕拍,特别是电容话筒更是忌用口吹气来试,要试是否有声,只需用指甲轻轻叩一下就可以了。
    只要话筒的选型和使用方法得当,那么美妙的录音已成功了一半。
