接人12V稳压电源和8Ω/15W扬声器,测量ICl、IC2(TDA2003)的④脚中点电压均为6V;去掉扬声器,电压仍为6V,判断功放块基本没有问题。从VCD音频输出引来信号送入音量电位器中心抽头处,接人扬声器试听,仍音小失真。手摸IC2温度比ICl
高出许多,于是更换IC2。加电试验,一切恢复正常。复测换下的TDA2003与新品正反向阻值,并没有明显出入,但事实证明此集成块真的坏了。 总结:通常判断OTL集成电路功放工作是否正常的简便方法是:测0TL集成电路输出中点电压是否为电源电压的一半,如相差过大,即可判定此集成块工作失常。但此例特别,其中口陈伟点电压正常,工作却不正常。因此碰到有疑问而从电压上又反映不出明显异常的故障机时,可试用正品同型号集成块进行代换。
