专业进口功放修理一例
2008-01-30
3709
一台进口专业功放,一个声道功放管为五对D1633和C4278.本来很简单的问题,一对电容中有一只电容为6800UF/63V另一个是10000UF/63V的,用户想都换成12000UF/63的电容.共有4只要换.拆电容时没有注意正负极的问题,只以为电路板上标的有,就按电路板上的装,装好后还检查一边,没错.满怀信心开机,一会两根线就冒烟了,吓一跳.仔细检查一下,.一个声道正常.另一个声道的一只电容装反了,电容热的烫手.重新装好后正常.)
飞跃牌40w电子管扩音机无声
组合音响SU-CH51GC-K卡座部分不工作
早期AV功放加装5.1接口二例
无线话筒的电路与原理
K--9000 功放维修一例
PROSO AX3502 专业功放维修
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
Hi-Fi功放保护电路原理剖析
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
手工绕制环形变压器方法(图)
电路简洁的纯甲类功放(图)
