松下KX-F828CN传真机无拨号音的故障维修
2024-04-22
作者:刘丽
1176
一台松下KX-F828CN型传真机,机器工作时,无拨号音,其他功能均正常。根据现象分析,该故障可能出在传真/电话转换控制电路等相关部位。有关电路如图1所示。
正常情况下,当机器未收、发文件时,系统控制集成电路92脚为低电平,Q311截止,继电器RI301释放,电话机直接连接在电话线上;当电话机拨完对方传真号,对方摘机发出响应信号并开始收、发文件时,系统控制集成电路92脚为高电平,Q311导通,RL301吸合,电话机无声。由此判断RL301误动作。引起RL301误动作的原因可能是Q311损坏或IC 92脚始终为高电平。检修时,打开机盖,用万用表检查该电路相关元件,发现Q311的内部击穿。更换Q311(DTC143E )后,机器工作恢复正常。
松下K-F828CN传真机发送对方后图像全黑的维修
松下KX-F828CN传真机面板无显示整机不工作的维修
松下UF-120传真机显示屏无任何显示且按键无效的维修
电动幕布线序的识别及外接幕布开关的接线方法
轰天炮1806TV-9投影机的清洗和维修方法
夏普和索尼AV视频投影机故障检修速查表
打印机定影膜自己更换的方法(图)
自己动手更换三片式LCD投影机液晶屏的过程
EPSON C41UX打印机开关电源原理与维修(图)
数码复印机图像质量调整方法
爱普生喷墨打印机无边距打印的总结
富士施乐1050复印机出现U4代码
佳能GP-405应用及部分故障代码
CANON 佳能 iR5000/iR6000 数码复印机故障码
理光-佳能数码机的资料大全
