接修一台松下KX-F828CN型传真机,开机后,面板无任何显示,也不能工作。根据现象分析,故障发生部位可能和电源电路相关。检修时,打开机盖,检查发现保险丝已断路,说明电源部分有严重的短路故障。有关电路如图1所示。
