松下UF-208传真机复印和打印图像全白的故障维修
2024-04-22
作者:刘丽
656
松下UF-208型传真机,开机后,显示正常,复印、打印样张,图像全白。根据现象分析,该故障可能出在感热记录头电路。该电路主要用于图像电信号到图像像素的转换,有关电路如图1所示。
检修时,打开机盖,用万用表先检查+24V、+5V电源是否正常,用示波器检查时钟信号、IC24( 74HC32 )输出的段驱动信号是否正常。IC24内含4个与非门,当记录允许信号为低电平时,IC37 74、75、76、77脚根据主要CPU指令依次输出低电平,使相应的与非门输出高电平段驱动信号,依次送到感热记录头,使感热记录头的某一段发热,经仔细检查, IC24的+5V电源正常,IC24 ①、9、4、12依次输入低电平也正常,但IC24 3、6、8、11脚始终输出低电平,由此判定IC24内部损坏。更换IC24后,故障排除。
松下UF-208传真机打印和复印图像全黑的故障维修
松下UF-208传真机不能切纸的故障维修
松下UF-208传真机文件不能发送的故障维修
松下UF-120传真机显示屏无任何显示且按键无效的维修
松下KX-F828CN传真机面板无显示整机不工作的维修
松下K-F828CN传真机发送对方后图像全黑的维修
打印机定影膜自己更换的方法(图)
自己动手更换三片式LCD投影机液晶屏的过程
EPSON C41UX打印机开关电源原理与维修(图)
数码复印机图像质量调整方法
爱普生喷墨打印机无边距打印的总结
富士施乐1050复印机出现U4代码
佳能GP-405应用及部分故障代码
CANON 佳能 iR5000/iR6000 数码复印机故障码
理光-佳能数码机的资料大全
