				 序号  |
				 故障现象 及原因  |
				 故障点及 判别方法  |
				 维修分析步骤  |
				 1  |
				 E1室内环境温度传感器保护  |
				 根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。  |
				 1.检查接插件是否牢固; 2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。 3.测试传感器阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;  |
				 2  |
				 E2室内盘管温度传感器保护。  |
				 根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障  |
				 1.检查接插件是否牢固; 2.查室内管温传感器是否短路或开路。 3.测试传感器阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;  |
				 3  |
				 E8面板与内机通信故障  |
				 根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障  |
