				 故障码  |
				 表示内容  |
				 备注  |
				 F1  |
				 室温传感器故障  |
				 F2  |
				 热交传感器故障  |
				 F3  |
				 EEPROM错  |
				 E3  |
				 通讯故障(内外机之间)  |
二、室外故障代码:
				 异常方式  |
				 故障代码  |
				 室外传室内(故障显示为液晶显示板,三个灯的故障代码见附录)  |
				 10分钟3次确认停机  |
				 只是外机闪灯  |
				 外机 闪灯次数  |
				 备注  |
				 EEPROM故障  |
				 00001  |
				 EE  |
				 1  |
				 立即报警 断电后才能开机  |
				 IPM保护  |
				 00010  |
				 E1  |
				 2  |
				 模块板传过来(模块的 0x04h故障)  |
				 AC电流过流保护  |
				 00011  |
				 3  |
				 室外板AC电流过流保护  |
				 CBD与模块通讯故障  |
				 00100  |
				 E18  |
				 4  |
				 压机过温\压力过高保护  |
				 00101  |
				 E20  |
				 5  |
				 模块的0x0ch和0x10h  |
				 电源过压/欠压保护  |
				 00110  |
				 EA  |
				 6  |
				 模块的0x14h(400V)和0x18h (160V)  |
				 压机堵转/压机瞬停  |
				 10111  |
				 E21  |
				 模块板传过来(模块的0x24h)  |
				 吐出温度保护  |
				 01000  |
				 E4  |
				 8  |
				 30分钟报3次,故障传室内  |
				 外风机异常保护  |
				 01001  |
				 E17  |
				 9  |
				 室外除霜电阻异常  |
				 01010  |
				 E7  |
				 10  |
				 249≤Te;Te≤05H  |
				 室外吸气电阻异常  |
				 01011  |
				 EF  |
				 11  |
				 249≤Ts;Ts≤05H  |
				 室外环境电阻异常  |
				 01100  |
				 E6  |
				 12  |
				 249≤Tao;Tao≤05H  |
				 室外吐气电阻异常  |
				 01101  |
				 13  |
				 249≤Td;Td≤05H 开机4分钟后检测,30分钟3次故障,则要断电后再能启动  |
				 压机吸气过高  |
				 01110  |
				 E16  |
				 14  |
				 开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测)  |
				 内机、外机 通讯异常  |
				 01111  |
				 * E3  |
				 15  |
					压机运行失步  |
				 10010  |
				 E21  |
				 18  |
				 模块板传过来(模块的 0x38h)  |
				 位置检测回路故障  |
				 10011  |
				 E21  |
				 19  |
				 模块板传过来(模块的0x20h)  |
				 室内过负荷停机  |
				 10101  |
				 E9  |
				 21  |
				 CBD判(室外灯闪不向室内报)  |
				 室内防冰霜停机  |
				 10110  |
				 无  |
				 22  |
				 CBD判(室外灯闪不向室内报)  |
				 室内Tc1不正常  |
				 10111  |
				 23  |
				 CBD判(表明后备运转) Tc1为FF代表有故障 故障不停机,制冷默认5度 制热默认40度  |
				 压缩机电流过流  |
				 11000  |
				 24  |
				 模块板传过来(模块的 0x08h, 0x28h)  |
				 项电流过流保护  |
				 11001  |
				 25  |
				 室外板项电流过流保护  |
				 模块复位  |
				 11010  |
				 26  |
				 模块芯片复位0x2cH  |
