| 线控器故障显示 | 故障类型 | 故障显示方式 | 故障原因 | |||
| 室内基板 | 室外基板 | |||||
| 红·LED | 绿·LED | 红·LED | 绿·LED | |||
| E1 | 线控器~室内机通讯异常 | 闪亮3次(机组运转期间) | 连续闪亮 | 不闪亮 | 连续闪亮 | 1、室内电源:1个线控器控制数台时,一部室内机电源OFF |
| 2、线控配线:(1)线控信号线接触不良、断线,当电源ON时断线时灭灯(2)噪音侵入线控线 | ||||||
| 3、线控、室内基板:线控或室内基板不良(通信回路不良) | ||||||
| 4、室内基板:(1)室内基板CPU乱路跑(2)室内基板不良(CPU不良) | ||||||
| E2 | 室内基板不良 | 闪亮1次 | 连续闪亮 | 熄灭 | 连续闪亮 | 1、室内机号设定:室内机的机号(UO-U47)重复 |
| 2、室内基板:室内基板不良(装置机号输入回路不良) | ||||||
| E3 | 室外机信号系统异常 | 闪烁2次 | 连续闪亮 | 熄灭 | 熄灭 | 1、室外电源:室外电源OFF或室外基板CPU的乱跑 |
| 2、室外信号线、室外机号设定:(1)室外网络信号线的接续不良或断线(2)室外机的机号设定不良(没有与室内机同一机号的室外机) | ||||||
| 3、室外基板:(1)室外基板CPU乱跑或室外电源OFF(2)室外基板不良(通信回路不良) | ||||||
| 4、室外机号设定:室外机的机号设定不良(设定U48、U49) | ||||||
| E4 | 室内机基板不良 | 闪亮1次 | 连续闪亮 | 熄灭 | 连续闪亮 | 1、室内机号设定:室内机的机号设定不良(设定U48、U49) |
| E5 | 室外机信号系统异常,电源异常 | 闪烁2次 | 连续闪亮 | 熄灭 | 熄灭 | 1、网络信号线:(1)运转中室外信号线接续不良发生(脱落松弛)(2)由于噪音等引起室内外通信不良 |
| 2、室外电源:(1)室内、外机分别电源时,运转中室外电源关闭(停电、欠相)(2)通往室外基板的电源线脱落(R相或S相) | ||||||
| 3、噪声:通电中室外基板CPU乱跑 | ||||||
| 4、室外基板:通电中室外基板不良发生(通信回路不良) | ||||||
| 室内基板 | 室外基板 | |||||
| E6 | 室内机热交换器热敏电阻不良 | 闪亮1次 | 连续闪亮 | 熄灭 | 连续闪亮 | 1、室内热交热敏电阻:(1)室内热交热敏电阻不良(元件不良断线)(2)热敏电阻用连接器接触不良 |
| 2、室内基板:室内基板不良(热敏电阻输入回路不良) | ||||||
| E7 | 吸气热敏电阻不良 | 闪亮1次 | 连续闪亮 | 熄灭 | 连续闪亮 | 1、室内吸入热敏电阻:(1)室内吸入热敏电阻不良(元件不良断线)(2)热敏电阻用的连接器接触不良 |
| E8 | 暖房过负荷 | 闪亮1次 | 连续闪亮 | 熄灭 | 连续闪亮 | 1、安装运转状况:暖房超负荷(室内热交温度异常升高) |
| 2、室内热交热敏电阻:室内热交热敏电阻不良(短路) | ||||||
| 3、室内基板:室内基板不良(热敏电阻输入回路不良) | ||||||
| E9 | 低电压保护 | 电压过低 | ||||
| E10 | 线控器连接台数超出 | 熄灭 | 连续闪亮 | 熄灭 | 连续闪亮 | 室内接续台数:1个线控控制数台时,室内机接续台数超出 |
| E31 | 熄灭 | 连续闪亮 | 闪烁2次 | 连续闪亮 | 1、机号设定:室外机的机号(U0-U47)重复 | |
| 2、室外基板:室外基板不良(装置机号输入回路不良) | ||||||
| E32 | 电源逆相或者R相欠相 | 熄灭 | 连续闪亮 | 闪烁1次 | 连续闪亮 | 1、电源配线:室外电源逆相或R相欠相 |
| 2、装置内配线:逆相检查用配线的接续不良 | ||||||
| 3、室外基板:室外基板不良(逆相检查回路不良) | ||||||
| E33 | 压缩机电流过大 | 熄灭 | 连续闪亮 | 闪烁1次 | 连续闪亮 | 1、安装运转状况:压缩机流过电源过量 |
| 2、CM用配线:压缩机的R相或S相(52C一次或二次侧配线)欠相 | ||||||
| 3、室外基板:室外基板不良(CT(电流传感器)输入回路不良) | ||||||
| E34 | 52C二次侧R相欠相 | 熄灭 | 连续闪亮 | 闪烁1次 | 连续闪亮 | 1、CM用配线:压缩机的T相(52C二次侧)欠相 |
| 2、室外基板:室外基板不良(CT(电流传感器)输入回路不良) | ||||||
| 室内基板 | 室外基板 | |||||
| E35 | 冷房超负荷 | 熄灭 | 连续闪亮 | 闪烁1次 | 连续闪亮 | 1、安装运转状况:室外热交温度高(70℃以上) |
| 2、室外热交热敏电阻:室外热交热敏电阻不良 | ||||||
| 3、室外基板:室外基板不良(输入回路不良) | ||||||
| E36 | 排气温度异常 | 熄灭 | 连续闪亮 | 闪烁1次 | 连续闪亮 | 1、安装运转状况:吐出温度高(71W:120℃以上,13W:135℃以上) |
| 2、吐出管热敏电阻:吐出管热敏电阻不良 | ||||||
| 3、室外基板:室外基板不良(热敏电阻输入回路不良) | ||||||
| E37 | 室外机热交换器热敏电阻不良 | 熄灭 | 连续闪亮 | 闪烁1次 | 连续闪亮 | 1、室外热交热敏电阻:室外热交热敏电阻不良或断线或连接器接触不良 |
| 2、室外基板:室外基板不良(热敏电阻输入回路不良) | ||||||
| E38 | 外部温度热敏电阻不良 | 熄灭 | 连续闪亮 | 闪烁1次 | 连续闪亮 | 1、外温热敏电阻:外温热敏电阻不良或断线或连接器接触不良 |
| E39 | 排气管热敏电阻不良 | 熄灭 | 连续闪亮 | 闪烁1次 | 连续闪亮 | 1、吐出管热敏电阻:吐出管热敏电阻不良或连接器接触不良 |
| E40 | 高压保护 | 熄灭 | 连续闪亮 | 闪烁1次 | 连续闪亮 | 1、安装运转状况:高压上升(63H1动作)49C(CM用恒温器)动作 |
| 2、室外基板:室外基板不良(63H1,49C输入回路不良) | ||||||
| E1 | 线控器~室内机通信异常 | 1、室内电源:1个线控器控制数台时,一部室内机电源OFF | ||||
| 2、线控配线:(1)线控信号线接触不良,断线当电源ON时断线时灭灯(2)噪音侵入线控线 | ||||||
| 3、线控室内基板:线控或室内基板不良(通信回路不良) | ||||||
| E6 | 室外热交传感器断线 | 热交换热敏电阻脱开,连接器连接不良 | ||||
| E7 | 室内吸气传感器断线 | 吸气热敏电阻脱开,连接器连接不良 | ||||
| 室内基板 | 室外基板 | |||||
| E8 | 暖房过负荷 | 1、室内外气温有没有过热或过高 | ||||
| 2、有没有短路 | ||||||
| 3、冷媒是否过多 | ||||||
| E9、E40 | 低电压保护 | 供电电源电压过低 | ||||
| E57 | 冷媒不足 | 冷媒不足 | ||||
| E28 | 线控器开关SW13-6设置错误 | 设置改为OFF即可 | ||||
| E40 | 高压保护、吐出温度异常 | 1、室外机基板不良 | ||||
| 2、制冷时:(1)室外机风扇电机是否转动(2)室外机是否有短路现象 | ||||||
| 3、制热时:(1)气体侧的操作阀是否打开(2)过滤器的孔是否被堵塞 | ||||||
| 4、制冷制热时:冷媒充入量是否过多 | ||||||
| E1 | 遥控器~室内机通讯异常 | 接收了1次以上的遥控器信号2分钟不能正常接收信号 | ||||
| E6 | 室内热交传感器断线 | 热交换热敏电阻脱开,连接器连接不良 | ||||
| 2、有没有短路 | ||||||
| 3、冷媒是否过多 | ||||||
