| 序号 | 适用机器型号 | 故障类型 | 故障显示方式 | 故障原因 | |||||
| 运行 | 制热 | 制冷 | 室内 | 室外 | 可恢复 | ||||
| 4 | 室内热敏电阻异常 | 闪 | 灭 | 灭 | * | * | 传感器短路或开路 | ||
| 热交热敏电阻异常 | 闪 | 亮 | 亮 | * | * | 传感器短路或开路 | |||
| 内风机异常 | 灭 | 亮 | 闪 | * | 内风机无返馈 | ||||
| EEPROM异常 | 闪 | 闪 | 亮 | * | 数据错误或无EEPROM | ||||
| 5 | 室内环境温度传感器短(断)路 | 闪 | 灭 | 灭 | |||||
| 室内热交温度传感器短(断)路 | 闪 | 亮 | 亮 | ||||||
| 除霜温度传感器短(断)路 | 亮 | 亮 | 闪 | ||||||
| 压缩机排气温度传感器短(断)路 | 闪 | 亮 | 灭 | ||||||
| 线路板上热敏电阻短路 | 亮 | 灭 | 闪 | ||||||
| 通讯异常 | 灭 | 灭 | 闪 | ||||||
| 排气管温度过高 | 灭 | 闪 | 灭 | ||||||
| AC电流过高 | 闪 | 闪 | 灭 | ||||||
| DC电流过高 | 闪 | 闪 | 亮 | ||||||
| CT断线 | 闪 | 灭 | 闪 | ||||||
| 电压过低 | 灭 | 闪 | 亮 | ||||||
| 室外线路板过热 | 灭 | 闪 | 闪 | ||||||
| 高负载高限制 | 灭 | 闪 | 闪 | ||||||
| 6 | 进风温度短路或开路 | 灭 | 灭 | 闪 | |||||
| 盘管温度短路或开路 | 亮 | 亮 | 闪 | ||||||
| 室内风机报警 | 室内风机加压后10秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压,待机30秒后,再向风机加电压,10秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯,运行灯以1Hz/s闪2下,然后电源灯,定时灯,运行灯3灯全闪1秒,依次循环 | ||||||||
