线控器故障显示
故障类型
故障显示方式
故障原因
室内基板
室外基板
红·LED
绿·LED
红·LED
绿·LED
E1
线控器~室内机通讯异常
闪亮3次(机组运转期间)
连续闪亮
不闪亮
连续闪亮
1、室内电源:1个线控器控制数台时,一部室内机电源OFF
2、线控配线:(1)线控信号线接触不良、断线,当电源ON时断线时灭灯(2)噪音侵入线控线
3、线控、室内基板:线控或室内基板不良(通信回路不良)
4、室内基板:(1)室内基板CPU乱路跑(2)室内基板不良(CPU不良)
E2
室内基板不良
闪亮1次
连续闪亮
熄灭
连续闪亮
1、室内机号设定:室内机的机号(UO-U47)重复
2、室内基板:室内基板不良(装置机号输入回路不良)
E3
室外机信号系统异常
闪烁2次
连续闪亮
熄灭
熄灭
1、室外电源:室外电源OFF或室外基板CPU的乱跑
2、室外信号线、室外机号设定:(1)室外网络信号线的接续不良或断线(2)室外机的机号设定不良(没有与室内机同一机号的室外机)
3、室外基板:(1)室外基板CPU乱跑或室外电源OFF(2)室外基板不良(通信回路不良)
4、室外机号设定:室外机的机号设定不良(设定U48、U49)
E4
室内机基板不良
闪亮1次
连续闪亮
熄灭
连续闪亮
1、室内机号设定:室内机的机号设定不良(设定U48、U49)
E5
室外机信号系统异常,电源异常
闪烁2次
连续闪亮
熄灭
熄灭
1、网络信号线:(1)运转中室外信号线接续不良发生(脱落松弛)(2)由于噪音等引起室内外通信不良
2、室外电源:(1)室内、外机分别电源时,运转中室外电源关闭(停电、欠相)(2)通往室外基板的电源线脱落(R相或S相)
3、噪声:通电中室外基板CPU乱跑
4、室外基板:通电中室外基板不良发生(通信回路不良)
线控器故障显示
故障类型
故障显示方式
故障原因
室内基板
室外基板
红·LED
绿·LED
红·LED
绿·LED
E6
室内机热交换器热敏电阻不良
闪亮1次
连续闪亮
熄灭
连续闪亮
1、室内热交热敏电阻:(1)室内热交热敏电阻不良(元件不良断线)(2)热敏电阻用连接器接触不良
2、室内基板:室内基板不良(热敏电阻输入回路不良)
E7
吸气热敏电阻不良
闪亮1次
连续闪亮
熄灭
连续闪亮
1、室内吸入热敏电阻:(1)室内吸入热敏电阻不良(元件不良断线)(2)热敏电阻用的连接器接触不良
E8
暖房过负荷
闪亮1次
连续闪亮
熄灭
连续闪亮
1、安装运转状况:暖房超负荷(室内热交温度异常升高)
2、室内热交热敏电阻:室内热交热敏电阻不良(短路)
3、室内基板:室内基板不良(热敏电阻输入回路不良)
E9
低电压保护
电压过低
E10
线控器连接台数超出
熄灭
连续闪亮
熄灭
连续闪亮
室内接续台数:1个线控控制数台时,室内机接续台数超出
E31
熄灭
连续闪亮
闪烁2次
连续闪亮
1、机号设定:室外机的机号(U0-U47)重复
2、室外基板:室外基板不良(装置机号输入回路不良)
E32
电源逆相或者R相欠相
熄灭
连续闪亮
闪烁1次
连续闪亮
1、电源配线:室外电源逆相或R相欠相
2、装置内配线:逆相检查用配线的接续不良
3、室外基板:室外基板不良(逆相检查回路不良)
E33
压缩机电流过大
熄灭
连续闪亮
闪烁1次
连续闪亮
1、安装运转状况:压缩机流过电源过量
2、CM用配线:压缩机的R相或S相(52C一次或二次侧配线)欠相
3、室外基板:室外基板不良(CT(电流传感器)输入回路不良)
E34
52C二次侧R相欠相
熄灭
连续闪亮
闪烁1次
连续闪亮
1、CM用配线:压缩机的T相(52C二次侧)欠相
2、室外基板:室外基板不良(CT(电流传感器)输入回路不良)
线控器故障显示
故障类型
故障显示方式
故障原因
室内基板
室外基板
红·LED
绿·LED
红·LED
绿·LED
E35
冷房超负荷
熄灭
连续闪亮
闪烁1次
连续闪亮
1、安装运转状况:室外热交温度高(70℃以上)
2、室外热交热敏电阻:室外热交热敏电阻不良
3、室外基板:室外基板不良(输入回路不良)
E36
排气温度异常
熄灭
连续闪亮
闪烁1次
连续闪亮
1、安装运转状况:吐出温度高(71W:120℃以上,13W:135℃以上)
2、吐出管热敏电阻:吐出管热敏电阻不良
3、室外基板:室外基板不良(热敏电阻输入回路不良)
E37
室外机热交换器热敏电阻不良
熄灭
连续闪亮
闪烁1次
连续闪亮
1、室外热交热敏电阻:室外热交热敏电阻不良或断线或连接器接触不良
2、室外基板:室外基板不良(热敏电阻输入回路不良)
E38
外部温度热敏电阻不良
熄灭
连续闪亮
闪烁1次
连续闪亮
1、外温热敏电阻:外温热敏电阻不良或断线或连接器接触不良
E39
排气管热敏电阻不良
熄灭
连续闪亮
闪烁1次
连续闪亮
1、吐出管热敏电阻:吐出管热敏电阻不良或连接器接触不良
E40
高压保护
熄灭
连续闪亮
闪烁1次
连续闪亮
1、安装运转状况:高压上升(63H1动作)49C(CM用恒温器)动作
2、室外基板:室外基板不良(63H1,49C输入回路不良)
E1
线控器~室内机通信异常
2、线控配线:(1)线控信号线接触不良,断线当电源ON时断线时灭灯(2)噪音侵入线控线
3、线控室内基板:线控或室内基板不良(通信回路不良)
E6
室外热交传感器断线
热交换热敏电阻脱开,连接器连接不良
E7
室内吸气传感器断线
吸气热敏电阻脱开,连接器连接不良
线控器故障显示
故障类型
故障显示方式
故障原因
室内基板
室外基板
红·LED
绿·LED
红·LED
绿·LED
E8
暖房过负荷
1、室内外气温有没有过热或过高
2、有没有短路
3、冷媒是否过多
E9、E40
低电压保护
供电电源电压过低
E57
冷媒不足
冷媒不足
E28
线控器开关SW13-6设置错误
设置改为OFF即可
E40
高压保护、吐出温度异常
1、室外机基板不良
2、制冷时:(1)室外机风扇电机是否转动(2)室外机是否有短路现象
3、制热时:(1)气体侧的操作阀是否打开(2)过滤器的孔是否被堵塞
4、制冷制热时:冷媒充入量是否过多
E1
遥控器~室内机通讯异常
接收了1次以上的遥控器信号2分钟不能正常接收信号
E6
室内热交传感器断线
热交换热敏电阻脱开,连接器连接不良
E7
室内吸气传感器断线
吸气热敏电阻脱开,连接器连接不良
E8
暖房过负荷
1、室内外气温有没有过热或过高
2、有没有短路
3、冷媒是否过多
E9、E40
低电压保护
供电电源电压过低
E57
冷媒不足
冷媒不足
