志高空调代码表查询对照方法:下表为矩阵式故障代码表,请按照故障代码字母和数字进行对照。
| C | d | E | F | H | J | L | n | o | P | r | S | U | ||
| 1 | IPM模块故障 | 室内外通信故障 | 室内盘管温度传感器故障 | 蒸发器温度保护 | ||||||||||
| 2 | 压缩机电流过高 | 室内环境温度传感器故障 | 室内温度传感器故障 | 变频模块过热、过流保护 | ||||||||||
| 3 | 压缩机温度过高 | 室内盘管温度传感器故障 | 交流输入电流过大保护 | |||||||||||
| 4 | 室外温度传感器异常 | 室内风机故障 | 压缩机排气温度保护 | |||||||||||
| 5 | 室外模块故障 | 压缩机壳顶过热保护 | ||||||||||||
| 6 | 室外环境温度传感器故障 | 室内风机故障 | 压缩机吸气温度保护 | |||||||||||
| 7 | 室外机盘管温度传感器故障 | 电源过、欠压保护 | ||||||||||||
| 8 | 压缩机吸气温度传感器故障 | 回气低压保护 | ||||||||||||
| 9 | 压缩机排气温度传感器故障 | 排气高压保护 | ||||||||||||
| A | 电流、电压互感器故障 | 冷凝盘管高温保护 | ||||||||||||
| b | ||||||||||||||
| C | 压缩机驱动异常故障 | 室外环境温度超温保护 | ||||||||||||
| d | ||||||||||||||
| E | 回气传感器异常 | 读EEPROM错误(外机) | ||||||||||||
| F | 其它故障 | 其它保护 | ||||||||||||
| H | 室内机EEPROM错误 | 缺氟或换向阀保护 | ||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||
