创维空调代码表查询对照方法:下表为矩阵式故障代码表,请按照故障代码字母或数字进行对照。
| 0 | A | b | C | d | E | F | H | J | L | n | o | P | q | U | ||
| 纵向代码号(双8低位) | 0 | 遥控设置无记忆(④内) | 制冷回油(③内) | 排气温度过高保护(②外) | 压缩机失步保护(②外) | 跳线帽故障(①内) | 外机EEPROM故障(①外) | 室内环境感温包开短路(①内) | ||||||||
| 1 | 遥控设置有记忆(④内) | 防冷风保护(③内) | 过负荷保护(②外) | 压缩机启动失败保护(②外) | 内机过零检测故障(①内) | 充电故障(①外) | 室内管温感温包开短路(①内) | |||||||||
| 2 | 收氟模式(①内) | 压缩机过载保护(定频过流保护)(②外) | 压缩机相电流峰值保护(②外) | 室内风机故障(①内) | 前馈电压保护(②外) | 室外环境感温包开短路(①外) | ||||||||||
| 3 | 防冻结保护(单元机②外/多联机①内) | 压缩机相电流有效值保护(②外) | 内机报内外机通讯故障(①内) | 直流输入电压过高保护(②外) | 室外管温感温包开短路(①外) | |||||||||||
| 4 | 与WIFI模块通讯故障(单元机③内/多联机③线) | 系统高压保护(①外) | 压缩机模块保护(②外) | 选择口电平异常(③内) | 直流输入电压过低保护(②外) | 室外排气感温包开短路(①外) | ||||||||||
| 5 | WIFI模块与服务器通讯故障(单元机③内/多联机③线) | 系统低压保护(①外) | 压缩机模块温度过高保护(②外) | 内机EEPROM故障(③内) | 直流母线电压跌落保护(②外) | 压缩机模块感温包开短路(①外) | ||||||||||
| 6 | WIFI模块连接热点失败(单元机③内/多联机③线) | 缺氟保护/阀门截止保护(②外) | 压缩机相电流检测电路故障(①外) | 外机报内外机通讯故障(①内) | 整机电流检测电路故障(①外) | 液管感温包开短路(①外) | ||||||||||
| 7 | 四通阀换向异常保护(②外) | 压缩机缺相保护(②外) | 主板、显示板、手操器通讯故障 (①内) | 整机电流保护(②外) | 气管感温包开短路(①外) | |||||||||||
| 8 | 外环温度异常保护(②外) | 室外直流风机保护(包括室外直流风机模块保护/缺相保护/失步保护/启动失败保护/过流保护)(②外) | 水泵故障(①内) | PFC电流检测电路故障(①外) | 排气感温包失效(①外) | |||||||||||
| 9 | 语音模块通讯故障(③内) | 系统四通阀串气保护(②外) | 室外直流风机相电流检测电路故障(①外) | 水满保护(①内) | PFC保护(②外) | 湿度传感器开短路(①内) | ||||||||||
| A | 系统时钟异常(②外) | 变频压缩机驱动电器盒温度传感器故障(②外) | 8度制热/防低温制热(①内) | 内外机不匹配故障(一拖多试运行不匹配,关机也显示)(①外) | 粉尘传感器开短路(①内) | |||||||||||
| b | 变频压缩机驱动模块复位(②外) | HBS供电电流保护(①内) | 过冷器液出温度传感器故障(①外) | |||||||||||||
| C | 系统高压过低保护(②外) | 室内直流风机相电流检测电路故障 (②内) | 模式冲突(①外) | 气体传感器开短路(①内) | ||||||||||||
| d | 压力异常保护(②外) | 预留压缩机、室外直流风机故障(②外) | 触摸按键初始化失败(①内) | 外机选择口电平异常(①外) | 出风口感温包开短路(①内) | |||||||||||
| E | 系统排气温度过低保护(②外) | 辅热粘连保护(同时蜂鸣器1秒叫一次)(②外) | 室内电路板不良(I2C或者HBS电源故障)(①内) | 外机跳线帽故障(①外) | 系统排气感温包脱落故障(①外) | |||||||||||
| F | 额定容量配比过低(②外) | 预留压缩机、室外直流风机故障(②外) | 室内直流风机保护(包括室内直流风机模块保护/缺相保护/失步保护)(②内) | 外机主控与驱动通讯故障(①外) | 系统高压传感器故障(①外) | |||||||||||
| H | 额定容量配比过高(②外) | 变频压缩机驱动交流输入电流异常保护(②外) | 容量拨码异常(①内) | 缺氟保护屏蔽(④内) | 高低压传感器接反(①外) | 系统低压传感器故障(①外) | ||||||||||
| J | 系统压力比过低保护(②外) | 变频压缩机驱动交流输入电压异常保护(②外) | 线控器电路板异常(①内) | 缺冷媒保护(①外) | 系统化霜感温包故障(①外) | |||||||||||
| L | 过滤网清洗提醒(①内) | 系统压力比过高保护(②外) | 压缩机驱动板电源电压保护 (统一) (29,99) 外机不显示,内机显示(②内) | 试运行(①内) | 外机主板不良(①外) | 系统换热器气出感温包故障(①外) | ||||||||||
| n | 启动前低压保护(②外) | 内机无地址(①内) | 入管温度传感器故障(①内) | |||||||||||||
| o | 系统不可恢复故障(②外) | 系统无主内机(①外) | 出管温度创奇故障(①内) | |||||||||||||
| P | 系统可恢复故障(②外) | 压缩机驱动板工作异常 (统一) (29,98) 外机不显示,内机显示(②内) | 一控多机内机台数不一致(①外) | 内机缺失故障(①外) | 汽分进管温度传感器故障(①外) | |||||||||||
| q | 系统不停整机故障(②外) | 汽分出管温度传感器故障(①外) | ||||||||||||||
| U | 系统停整机故障(②外) | 压缩机驱动板故障(统一) (29,97) 外机不显示,内机显示(②内) | 室内机总故障(①内) | 室外机总故障(①内外) | 过冷器汽出温度传感器故障(①外) | |||||||||||
| r | 错误(④内) | |||||||||||||||
| y |
