美的空调代码表查询对照方法:下表为矩阵式故障代码表,请按照故障代码字母和数字进行对照。
| E | L | P | ||
| 纵向代码号(双8低位) | 0 | EEPROM参数错误指示 | 蒸发器高低温限频 | 模块保护 |
| 1 | 室内机和室外机通信故障 | 冷凝器高温限频 | 电压过高或过低保护 | |
| 2 | 内机过零检测故障 | 压缩机排气高温限频 | 压缩机顶部温度保护 | |
| 3 | 内机风机速度失速故障 | 电流限频 | 室外温度过低保护 | |
| 4 | 温度保险丝断开保护 | 直流变频压缩机位置保护 | ||
| 5 | 室外温度传感器故障 | 电压限频 | ||
| 6 | 室内温度传感器故障 | PFC故障限频 | 压缩机排气高温保护 | |
| 7 | 室外直流风机失速故障 | 排气温度过高保护 | ||
| 8 | 显示板通信故障 | 室外电控电流保护 | ||
| 9 | IPM模块故障 | 蒸发器高低温保护 | ||
| 10 | 格栅保护 | |||
| 11 | 室内风机失速故障 | |||
| 12 | 压缩机电流过载保护 | |||
| 40 | 主控芯片与通信芯片通信故障 | |||
| 41 | 压缩机电流采样电路故障 | |||
| 42 | 压缩机启动故障 | |||
| 43 | 压缩机缺相保护 | |||
| 44 | 压缩机零速保护 | |||
| 45 | 室外341主芯片驱动同步故障 | |||
| 46 | 压缩机失速保护 | |||
| 47 | 压缩机锁定保护 | |||
| 48 | 压缩机脱调保护 | |||
| 49 | 压缩机过电流故障 | |||
| 51 | 外机E方故障 | |||
| 52 | 外盘管T3传感器故障 | |||
| 53 | 室外室温T4传感器故障 | |||
| 54 | 室外排气传感器故障 | |||
| 55 | 室外回气温度传感器 故障 | |||
| 60 | 室内室温T1传感器故障 | |||
| 61 | 室内管温T2传感器故障 | |||
| 80 | 室内电流保护 | |||
| 81 | 室外电流保护 | |||
| 82 | 交流电流采样电路故障 | |||
| 90 | 蒸发器高温保护 | |||
| 91 | 蒸发器低温高温保护 | |||
| A | 相序反接故障 | 冷凝器高温保护 | ||
| b | 室内板与显示板通信 故障 | 压缩机低压保护 | ||
| d | 高压保护 | 电流过载保护 | ||
| C | 压缩机高压保护 | |||
| E | 缺相故障 | |||
| F | PFC模块开关停机 | |||
| 备注 | ||||
