E0 系统故障
E1 TH1开路/短路(排气温度)
E2 TH2开路/短路(1#进盘)
E3 TH3开路/短路(1#中盘)
E4 TH4开路/短路(2#进盘)
E5 TH5开路/短路(2#中盘)
E6 TH6开路/短路(3#进盘)
E7 TH7开路/短路(3#中盘)
E8 TH8开路/短路(环境)
E9 TH9开路/短路(总出盘)
EA TH10开路/短路(过冷进)
EB TH11开路/短路(过冷出)
EC TH12开路/短路(回气)
EF 紧急运行
F0 外机存贮器故障
F7 环境温度超出运行允许范围
F8 四通阀故障
F9 冷媒泄漏
FE 主从机通讯故障
H0 数码过载
H1 定速1过载
H2 定速2过载
H3 定速3过载
H4 高压过高
H5 高压传达感器故障
H6 排气温度过高
L0 过热度太小保护
L1 低压过低
L2 低压传达感器故障
