具体参考下表:○:亮;●:熄灭;☆:闪烁;※亮或灭
| 序号 | 显示灯 | 显示内容 | 备注 | |||
| 运行 | (绿)待机 | (红)高效 | (黄)定时 | |||
| 1 | ● | ○ | ● | ● | 待机 | 一般显示 |
| 2 | ○ | ● | ※ | ※ | 运行 | |
| 3 | ○ | ● | ○ | ※ | 高效 | |
| 4 | ○ | ● | ※ | ○ | 定时 | |
| 5 | ○ | ● | ● | ☆ | 化霜 | 一般保护 |
| 6 | ○ | ○ | ● | ● | 防冻保护 | |
| 7 | ☆ | ● | ● | ● | 室外温度过低保护 | |
| 8 | ○ | ● | ☆ | ● | 睡眠 | |
| 9 | ○ | ☆ | ● | ☆ | 排气温度过高保护 | |
| 10 | ○ | ● | ☆ | ☆ | 防负载过重保护 | |
| 11 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | IPM温度过高 | 故障显示 |
| 12 | ● | ☆ | ● | ● | R22泄漏(待定) | |
| 13 | ● | ☆ | ● | ☆ | 室外管温传感器故障 | |
| 14 | ● | ☆ | ○ | ☆ | 排气口温度传感器故障 | |
| 15 | ● | ☆ | ☆ | ○ | AC电压异常 | |
| 16 | ● | ☆ | ☆ | ● | 室外电流传感器故障 | |
| 17 | ● | ☆ | ○ | ○ | 室外过流故障 | |
| 18 | ● | ☆ | ○ | ● | 室外气温传感器故障 | |
| 19 | ● | ○ | ☆ | ☆ | 通讯故障 | |
| 20 | ● | ○ | ○ | ○ | 室内管温传感器故障 | |
| 21 | ● | ○ | ☆ | ● | 室内气温传感器故障 | |
| 22 | ● | ○ | ● | ☆ | 室内风机故障 | |
| 23 | ● | ○ | ☆ | ○ | 室内E2PROM故障 | |
| 24 | ☆ | ○ | ☆ | ○ | 位置检测故障 | |
| 25 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 压缩机停转或启动异常 | |
室外三个故障灯的显示如下表:
显示方法为显示5秒,停2秒 ○:亮;●:熄灭;☆闪烁
| 序号 | 显示灯 | 显示内容 | ||
| 黄 | 绿 | 红 | ||
| 1 | ☆ | ● | ● | 压机排气温度传感器故障 |
| 2 | ● | ☆ | ● | 室外管温传感器故障 |
| 3 | ● | ● | ☆ | 室外温度传感器故障 |
| 4 | ☆ | ☆ | ● | 电流传感器故障 |
| 5 | ☆ | ● | ☆ | 制冷剂泄漏 |
| 6 | ● | ☆ | ☆ | 通信故障 |
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | 电流异常 |
| 8 | ○ | ○ | ☆ | 电压异常 |
| 9 | ● | ○ | ○ | IPM温度过高 |
| 10 | ○ | ● | ● | 三分钟启动保护 |
| 11 | ● | ○ | ● | 五分钟停止保护 |
| 12 | ● | ● | ○ | 冷热转换保护 |
| 13 | ○ | ● | ○ | 排气口温度保护 |
| 14 | ○ | ○ | ○ | 低温启动保护 |
| 15 | ○ | ☆ | ● | 防冻保护(制冷)过负载保护(制热) |
| 16 | ○ | ● | ☆ | 除霜保护 |
