| 故障代码 | 故障名称 | 故障原因 |
室内机故障代码 | ||
| 1 | 室内温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
| 2 | 热交换器温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
| 3 | 热交换器冻结 | |
| 4 | 热交换器过热 | |
| 5 | 通讯故障 | |
| 8 | 室内风机故障 | |
室内机(显示)故障代码 | ||
| 1 | 室外环境温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
| 2 | 室外热交换器温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
| 3 | 压缩机过热 | 热敏电阻短路或开路,或压缩机过热 |
| 4 | 室外细管A温度传感器故障 | 热敏电阻短路或开路 |
| 5 | 室外细管B温度传感器故障 | 热敏电阻短路或开路 |
| 6 | 过电流 | 室外机电流过大 |
| 7 | 无负载 | 没接压缩机或模块保护 |
| 8 | 供电电压异常 | 电源电压过高或过低 |
| 9 | 瞬时停电 | |
| 10 | 制冷室外过载 | |
| 11 | 正在除霜 | |
| 12 | IPM模块保护 | |
| 13 | 室外E2PROM数据错误 | |
| 14 | 室外回气温度传感器故障 | |
| 15 | IPM模块保护 | |
