海信KFR-26GW/21MBP变频壁挂式空调发生故障时,连续按遥控器上的“传感器切换”键或“高效”键4次,面板上的电源灯、定时灯:运行灯、高效灯,以点亮、熄灭、闪烁组合显示故障代码,室内机指示灯显示的故障代码见下表。
| 指示灯显示状态 | 故障原因或部位 | |||
| 电源灯 | 定时灯 | 运行灯 | 高效灯 | |
| 亮 | 闪 | 灭 | 灭 | IPM模块过流、过热保护 |
| 亮 | 闪 | 灭 | 亮 | 电源电压过高或过低保护 |
| 亮 | 闪 | 亮 | 灭 | 室内机与室外机通信故障 |
| 亮 | 闪 | 亮 | 亮 | 电流过载保护 |
| 亮 | 灭 | 闪 | 灭 | 压缩机排气温度过高保护 |
| 亮 | 灭 | 闪 | 亮 | 室外机环境温度传感器故障 |
| 亮 | 亮 | 闪 | 亮 | 过零检测异常 |
| 亮 | 亮 | 闪 | 亮 | 压缩机外壳温度过高保护 |
| 闪 | 亮 | 亮 | 灭 | 室内机与电控器之间通信故障 |
| 闪 | 亮 | 亮 | 亮 | 室内机电控板上的存储器故障 |
| 闪 | 灭 | 亮 | 亮 | 室内机风机运转异常 |
| 闪 | 灭 | 灭 | 亮 | 室内机环境温度传感器故障 |
| 闪 | 灭 | 亮 | 灭 | 室内机热交换器温度传感器故障 |
| 闪 | 亮 | 灭 | 灭 | 室内机排水水泵故障 |
| 闪 | 亮 | 灭 | 亮 | 室内机与室外机之间通信故障 |
| 灭 | 亮 | 闪 | 亮 | 室外机环境温度过低保护 |
| 灭 | 闪 | 灭 | 灭 | 室外机热交换器温度传感器故障 |
| 灭 | 闪 | 亮 | 灭 | 压缩机温度传感器故障 |
| 灭 | 闪 | 灭 | 亮 | 室外机变压器故障 |
| 灭 | 闪 | 亮 | 亮 | CT电流互感器故障 |
| 灭 | 灭 | 闪 | 灭 | 最大电流保护 |
| 灭 | 灭 | 闪 | 亮 | 四通阀切换异常 |
| 灭 | 亮 | 闪 | 灭 | 室外机电控板上的存储器故障 |
室外机发生故障时,室外机主板上以LED1~LED3的指示灯点亮、熄灭、闪烁组合显示故障代码,室外机LED指示灯显示的故障代码见下表。
| LED1 | LED2 | LED3 | |
| 亮 | 灭 | 灭 | 压缩机温度传感器故障 |
| 亮 | 灭 | 亮 | 室外机热交换器温度传感器故障 |
| 亮 | 亮 | 灭 | 排气温度传感器故障 |
| 亮 | 闪 | 亮 | 最大电流保护 |
| 亮 | 闪 | 灭 | 电流过载保护 |
| 亮 | 亮 | 闪 | 电源电压过高或过低保护 |
| 亮 | 亮 | 亮 | 室外机电控板上的存储器故障 |
| 闪 | 亮 | 灭 | CT电流互感器故障 |
| 灭 | 闪 | 闪 | 室内机风机运转异常 |
| 灭 | 亮 | 闪 | 压缩机温度过高保护 |
| 灭 | 灭 | 闪 | 室内机与室外机通信故障 |
| 灭 | 闪 | 灭 | IPM功率模块保护 |
| 灭 | 闪 | 亮 | 压缩机排气温度过高保护 |
| 灭 | 灭 | 灭 | 空调正常运行 |
当压缩机运行进入频率限制时,LED1、LED2、LED3指示灯仍可显示故障代码,频率限制时指示灯组合显示的故障代码见下表。
| 亮 | 灭 | 亮 | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁止升频 |
| 亮 | 亮 | 亮 | 能力测定或强制定频时空调定频运行 |
| 闪 | 闪 | 闪 | 正在升频,无限频 |
| 灭 | 灭 | 亮 | 过电流引起的降频或禁止升频 |
| 灭 | 亮 | 亮 | 制冷时结冰或制热时过载引起的降频或禁止升频 |
| 灭 | 亮 | 灭 | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
