压缩机连续运转40min后,若制冷(抽湿)模式下室内盘管温度一直高于25℃,制热时一直低于30℃,则内风机转为低风,但不指示故障,空调器不停机。
在温度恢复,或按“自动运行”键,或接收到遥控信号后,风速重新转为设定风速,空调器重新计时运行。
(2)内风机自锁保护
MCU每12s检测一次内风机转速反馈信号。若无反馈信号,则内风机按中速运转,同时,指示故障代码。
MCU在接收不到内风机的转速反馈信号后,只能按中速运行,主板可以接收遥控器风速转换信号,但不执行。
(3)压缩机保护
①从本次关机到下次开机,中间时间间隔小小于3min。
②压缩机起动后,至少运行5min(仅指同种模式下的压缩机运转,模式转换或化霜等除外)。
③在盘管保护状态下,取消压缩机保护。
④第一次开机时,若满足压缩机起动条件,则压缩机立即起动;中间断电时间不到3min,再开机,不算首次开机,仍须延时。
(4)故障查询功能(故障及保护功能代码表)按下述方法显示(见下表)。
| 代码 | 故障及保护内容 | 显示优先级 | 调整项目 |
| E1 | 室内温度传感器故障 | 2 | 关机状态下有效 |
| E2 | 室内盘管温度传感器故障 | 1 | |
| E3 | 室外盘管温度传感器故障 | 3 | |
| E4 | 防冻结/制热超负载/异常温升 | 2 | 运行状态下有效 |
| E5 | 室内风机反馈异常 | 1 | |
| E6 | 冷媒不足(指示可选) | 4 | |
| E7 | 制冷超负荷(指示可选) | 3 | |
| E8 | 除霜/防冷风 | 5 | 此两种并不算故障,蜂鸣器不要长音,但仍要指示,运行状态下有效 |
注:(1)正常时,蜂鸣器应答为短一声;异常时,应答为长一声。
(5)传感器故障定时运行功能
①室内传感器故障:需要重新开机时,默认当前室温为24℃,系统按设定模式进行定时运转,开50min,停10min。
空调器在运行当中时,按原设定模式进行定时运转,开50min,停10min。
②室内盘管传感器故障:过热保护取消,防结霜取消,防冷风及吹余热同前,系统异常保护取消。
③室外盘管传感器故障:如另两个传感器完好,则转入智能化霜;否则进行定时化霜,时间50/8min。
③三个温度传感器都坏:制热进行定时化霜,时间50/8min,制冷进行定时制冷/通风,时间50/8min。
注意:
①有辅助电加热的机型,请考虑到起动时的冲击电流对用户家电网的影响(如果不另外接线,~般用户的允许电流最大为20A)。
②对于电源部分,变压器请注意控制其温升,特别是比较恶劣环境下的温升;开关电源注意其稳定性和功率裕量,避免掉电死机现象。
(6)L印显示屏的显示、关闭方式
①温度显示:当主板接收到遥控信号时,LED屏上显示的是设定温度,1s/次闪烁,与遥控器上的温度设定值一致;5s后,转为常亮室温显示。最低显示-9℃。
②风速及格栅符号:共分4档风速。高、中、低、超低,对应风叶转速分4档,周边格栅按4档不同的速度由里向外依次点亮一熄灭一点亮……。点亮频率见下表所示。
| 频率/名称 | 高速频率 | 中速频率 | 低速频率 | 超低速频率 |
| 风栅 | 32次/min | 27次/min | 16次/min | 10次/min |
| 风轮 | 60周/min | 50周/min | 30周/min | 20周/min |
风栅最靠近风轮的两段总是点亮。
a.其余符号同遥控器上的要求。
b.自动模式下,不管选择制冷或制热运转,仅自动模式符号点亮,电加热(自动制热时)、负离子可控制。
c.极低风速,显示屏上不显示。
d.显示屏的显示内容与空调实际运行动作一致,实际开启,则点亮;实际关闭,则熄灭。
a.其余符号同遥控器上的要求。
c.极低风速,显示屏上不显示。
