海尔KR-150W/B(BP)空调故障代码表
2014-04-19作者:Voyager整理2005
室内机故障代码
| 室内机故障 |
显示故障 |
| 浮子开关或水泵电机异常 |
E0 |
| 室外机故障 |
E1 |
| 异运行故障 |
E2 |
| 液管温度传感器异常 |
E3 |
| 气管温度传感器异常 |
E4 |
| 室内机846芯片与通讯芯片通讯异常 |
E5 |
| 与电子膨胀阀盒通讯异常 |
E7 |
| 线控器与室内机控制板通讯异常 |
E8 |
| 室内外机通讯异常 |
E9 |
| 水温传感器异常 |
EB |
室外机故障代码
| 故障代码 |
故障部位 |
| 1 |
除霜温度传感器TE电路 |
| 2 |
室外环温温度传感器TA电路 |
| 3 |
压缩机吸气温度传感器TS电路 |
| 4 |
压缩机排气温度传感器TD电路 |
| 5 |
冷凝器中部温度传感器TC电路 |
| 6 |
AC电流过流 |
| 7 |
电流互感器电路 |
| 8 |
强电板过热保护端子没有短接 |
| 9 |
IPM保护电路 |
| 10 |
控制基板内部故障 |
| 11 |
压缩机排气温度保护动作(TD) |
| 12 |
无意义 |
| 13 |
高压压力开关动作 |
| 14 |
低压压力开关动作 |
| 15 |
无意义 |
| 16 |
压缩机吸气温度保护动作(TS) |
| 17 |
无意义 |
| 18 |
无意义 |
| 19 |
低频时压缩机排气温度保护动作(TD) |
| 20 |
控制基板内部故障 |
| 21 |
控制基板内部故障 |
| 22 |
室内外机通信故障 |
| 23 |
控制基板内部故障 |
