海尔KR-160W/ (BP)S空调故障代码表
2014-04-19作者:Voyager整理1188
室内机故障代码
室内机故障 |
显示故障 |
浮子开关或水泵电机异常 |
E0 |
室外机故障 |
E1 |
异运行故障 |
E2 |
液管温度传感器异常 |
E3 |
气管温度传感器异常 |
E4 |
室内机846芯片与通讯芯片通讯异常 |
E5 |
与电子膨胀阀盒通讯异常 |
E7 |
线控器与室内机控制板通讯异常 |
E8 |
室内外机通讯异常 |
E9 |
水温传感器异常 |
EB |
室外机故障代码
故障内容 |
故障代码 |
工装板LED显示 |
是否向室内机发送 |
备注 |
正常 |
0 |
正常显示 |
发送 |
除霜温度传感器故障保护 |
1 |
E.4. |
发送 |
可恢复 |
环境温度传感器故障保护 |
2 |
E.1. |
发送 |
可恢复 |
吸气温度传感器故障保护 |
3 |
E.3. |
发送 |
可恢复 |
排气温度传感器故障保护 |
4 |
E.2. |
发送 |
可恢复 |
盘管温度传感器故障保护 |
5 |
E.5. |
发送 |
可恢复 |
过流保护 |
6 |
O.C. |
发送 |
1小时内三次电流故障后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 |
P O.C. |
不发送 |
电流传感器故障保护 |
7 |
C.T. |
发送 |
故障解除后,需要段电重启 |
过载保护 |
8 |
O.L. |
发送 |
P O.L. |
不发送 |
IPM保护 |
9 |
E.P. |
发送 |
P E.P. |
不发送 |
EEPROM读错 |
10 |
P E.E. |
不发送 |
需要复位重启 |
排气温度过高故障保护 |
11 |
O.D. |
发送 |
30分钟内三次后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 |
P O.D. |
不发送 |
高压压力开关保护 |
12 |
O.P. |
发送 |
可恢复 |
欠压保护 |
13 |
L.U. |
发送 |
1小时内三次电压故障后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启 |
P L.U. |
过压保护 |
14 |
O.U. |
发送 |
P O.U. |
压机过热保护 |
15 |
O.H. |
发送 |
可恢复 |
恢复出厂设定参数 |
16 |
P I.A. |
不发送 |
需要复位重启 |
清除跳停原因 |
17 |
P C.T. |
不发送 |
需要复位重启 |
需要复位 |
18 |
P r.E. |
不发送 |
需要复位重启 |
散热器温度传感器故障保护 |
暂时不用 |
