| 序号 | 输入端口 | 故障说明 | 代码 | 故障处理 |
| 1 | TH1 | 回水感温线短/开路 | SE | 关闭所有外设 |
| 2 | TH2 | 出水感温线短/开路 | SL | 关闭所有外设 |
| 3 | TH3 | 回风感温线短/开路 | Sd | 关闭所有外设 |
| 4 | TH4 | 除霜感温线1短/开路 | S1 | 关闭所有外设 |
| 5 | TH5 | 除霜感温线2短/开路 | S2 | 关闭所有外设 |
| 6 | P-VALE | 电加热过载 | H2 | 关闭电加热器 |
| 7 | FLOW | 水流量不足 | HL | 关闭所有外设 |
| 8 | OV-PUMP | 水泵过载 | OP | 关闭所有外设 |
| 9 | OV-FAN | 风机过载 | OF | 关闭所有外设 |
| 10 | OV-COMP1 | 压缩机1过载 | C1 | 只是关闭压缩机1 |
| 11 | OV-COMP2 | 压缩机2过载 | C2 | 只是关闭压缩机2 |
| 12 | HL-COMP1 | 压缩机1高压报警 | H1 | 只是关闭压缩机1 |
| 13 | HL-COMP2 | 压缩机1低压报警 | L1 | 只是关闭压缩机1 |
| 14 | U6 | 存储器存取故障 | L2 | 关闭所有外设 |
| 15 | \\\\\\\\ | 制冷出水温度太低 | E3 | 关闭压缩机、水泵辅助 |
