| 相关发光二极管状况 | 故障部位或故降原因 | 排除方法 | ||
| 定时 | 运行 | 故障 | ||
| 不亮 | 闪烁 | 不亮 | 室外环境温度传感器T1开路或短路或接触不良 | 检查T1接插件是否接触不良,若正常,检测T1阻值是否异常 |
| 闪烁 | 不亮 | 不亮 | 室外热交换器温度传感器T2开路或短路或接触不良 | 检查T2接插件是否接触不良,若正常,检测T2阻值是否异常,若异常,必须更换 |
| 点亮 | 点亮 | 点亮 | 风机异常 | 查风机驱动电路是否有故障,若正常,查风机线圈是否开路或短路 |
| 点亮 | 闪烁 | 不亮 | 控制板型号不对 | 检查控制板型号与机型是否不匹配 |
| 不亮 | 闪烁 | 闪烁 | 室外功率模块温度传感器T3故障 | 查T3接插件是否虚接 |
| 闪烁 | 闪烁 | 不亮 | 室外控制板故障 | 检查室外控制板相关接插件是否虚接,若不是,必须更换室外控制板 |
| 不亮 | 不亮 | 点亮 | 风机电源同步故障 | 检查串联在风机回路中的双向可控硅是否不良,查过零信号检测电路是否不良 |
| 不亮 | 不亮 | 闪烁 | 压缩机温度传感器T4开路或接触不良 | 查T4接插件是否虚接或接触不良,若正常,再查T4阻值是否异常,必要时更换 |
| 闪烁 | 不亮 | 闪烁 | 压缩机排气温度传感器T5开路或接触不良 | 查T5接插件是否虚接或阻值是否异常 |
| 不亮 | 点亮 | 不亮 | 通信异常 | 检查控制桩之间连接的线束是否接触不良 |
| 闪烁 | 点亮 | 点亮 | 输入电压低于l40V保护 | 检查电源输入线路,便电压恢复正常 |
| 点亮 | 不亮 | 不亮 | 模块保护 | 检查功率模块U、V、W任意两相间有无交沉电压输出,若没有,断开室外风机电源,再检测压缩机U、V、W揣子阻值是否平衡,如不平衡,应更换压缩机;若平街,应更换室外机电路板 |
| 闪烁 | 闪烁 | 点亮 | 压缩机起动运转异常 | 检查电源电压及所用电源线容量 |
注:闪烁是先亮2s,熄灭1s,接下来以2Hz频率闪烁N次,然后再循环。
