新科KFR-32BP/32BM空调的故障代码表与故障排除
2014-03-14作者:Voyager整理1237
| 相关发光二极管状况 |
故障部位或故障原因 |
排除方法 |
| 定时 |
运行 |
故障 |
| 闪烁 |
不亮 |
不亮 |
室内环境温度传感器T1开路或短路或接触不良 |
检查T1接插件是否接触不好,检测T1阻值是否异常 |
| 不亮 |
闪烁 |
不亮 |
室内盘管温度传感器T2开路或短路或接触不良 |
检查T2接插件是否松脱或接触不良,检测T2阻值是否异常 |
| 闪烁 |
不亮 |
闪烁 |
室外环境温度传感器T3开路或短路或接触不良 |
检查T3阻值是否异常,T3接插件是否松脱或接触不良 |
| 不亮 |
不亮 |
闪烁 |
压缩机温度传感器T4开路或短路或接触不良 |
检查T4阻值是否异常,检查T4接插件是否松脱或接触不良 |
| 不亮 |
闪烁 |
闪烁 |
室外热交换器温度传感器T5开路或短路或接触不良 |
检测T5阻值是否异常,检查T5接插件是否松脱或接触不良 |
| 闪烁 |
闪烁 |
闪烁 |
电流互感器GT开路或短路 |
检测电流互感器线圈是否开路或短路 |
| 点亮 |
不亮 |
不亮 |
通信异常 |
测量功率模块P、N两端电压,若小于100V,莆检查电抗器整流桥、滤波电容等主回路元件。若电压正常,重新插紧IPM模块板与室外控制板之间连接的十芯线束,试机,若不行,再更换IPM模块板 |
| 不亮 |
点亮 |
不亮 |
模块保护 |
1.供电故障:查模块供电电压,若小于100V,应检查供电系统。2.电控故障:检查十芯线束IPM模块接触是否不良,室外控制板是否不良。3.系统故障:查室外风机是否未运转,制冷系统是否堵塞,压缩机是否不良或注入制冷剂过多 |
| 不亮 |
不亮 |
点亮 |
电流瞬间变化过大或功率模块IFM不良 |
检查模块固定螺母是否松动,若正常,则莆更换模块 |
| 点亮 |
不亮 |
点亮 |
压缩机停机 |
检查压缩机过流保护器是否动作,若是,检测制冷剂是否充填过多或线圈是否短路 |
| 不亮 |
点亮 |
点亮 |
压缩机排气温度过高 |
检查空调冷凝器翅片是否过脏,出风口是否被堵 |
| 点亮 |
点亮 |
点亮 |
室内风机工作异常 |
检查室内风机电容是否失容或漏电,风机驱动回路是否有问题 |
| 点亮 |
闪烁 |
闪烁 |
四通阀异常 |
检查四通闽控制继电器是否不良,四通阀尼龙滑头是否卡住制冷通道 |
| 点亮 |
闪烁 |
点亮 |
供电电压异常或瞬间电压异常 |
检查供电电压是否异常,若正常,则属瞬间电压异常,重新启动后运行,指示灯将不会闪烁 |
| 闪烁 |
点亮 |
闪烁 |
制冷剂泄漏 |
检查出系统泄漏的原因,加以排除后再充填制冷剂 |
| 点亮 |
点亮 |
闪烁 |
存储芯片故障 |
检查存储芯片是否未完全插入插座,检查主控芯片至存储芯片电路是否异常 |
