| A1 | 室内P板不良 |
| A3 | 排水水位异常 |
| A5 | 室内防止结冰保护 |
| A6 | 室内风扇电机异常 |
| AJ | 能力设定不良 |
| C4 | 室内热交换热敏电阻异常 |
| C5 | 室内热交换热敏电阻异常 |
| C9 | 室内室温热敏电阻异常 |
| EO | 室外保护装置动作 |
| E3 | 高压压力异常 |
| E4 | 低压压力异常 |
| E5 | OL动作 |
| F3 | 排气温度过高 |
| E6 | 压缩机启动不良 |
| E7 | 室外风扇电机异常 |
| H3 | 高压压力开关异常 |
| H4 | 低压压力开关异常 |
| H8 | CT异常 |
| H9 | 室外温度热敏电阻异常 |
| J3 | 室外排气热敏电阻异常 |
| J4 | 室外低压饱和温度热敏电阻异常 |
| J5 | 室外吸入管温度热敏电阻异常 |
| J6 | 室外热交换热敏电阻异常 |
| J9 | 室外气体管道温度热敏电阻异常 |
| L4 | 放热风扇温度上升 |
| L5 | 室外输出过电流 |
| P3 | 室外电葙温度热敏电阻异常 |
| P4 | 室外散热片热敏电阻异常 |
| U1 | 电源反相 |
| U2 | 电源异常 |
| U4 | 室内机到室外机信号传送异常 |
| U5 | 室内机到控制器信号传送异常 |
| UA | 现场设定不良 |
| UC | 集中控制器地址重复 |
| UF | 室内到室外错误接线 |
