一、海尔KFR-35GW/UA(DBPZF)室外机故障代码
由室外机产生的故障也可以从室外主板上LED灯的闪烁情况进行区分,如下表
故障名称 |
LED闪烁次数 |
故障原因 |
室外环温热敏电阻异常 |
1 |
1.接插件接触不良或控制基板热敏电阻接口电路不良 2.热敏电阻阻值漂移 |
除霜热敏电阻异常 |
2 |
排气热敏电阻异常 |
3 |
内外及通讯故障 |
5 |
1. 周围有大的干扰源 2. 接线错误或控制基板不良 |
过电流 |
6 |
1. 滤网是否堵塞 2. 内外环境温度是否过高 3. 注气量是否过多 4. 控制基板元件是否损坏 电压是否过高或过低 |
无负载或CT断线 |
7 |
1. 制基板是否损坏 2. 统缺气 制热四通阀换向不到位 |
欠压保护 |
8 |
1. 压是否过低 2.控制基板是否损坏 |
压缩机失步 |
10 |
模块或主板或压机不良 |
除霜状态 |
11 |
除霜指示,非故障 |
IPM保护 |
12 |
模块或主板不良 |
EEPROM异常 |
13 |
室外EEPROM损坏或虚焊 |
二、海尔KFR-35GW/UA(DBPZF)室内机故障代码
异常方式 |
室内故障显示 |
室内 |
室外 |
自动恢复 |
故障原因 |
电源 定时 运行 |
室温热敏电阻异常 |
可恢复 |
内盘管热敏电阻异常 |
可恢复 |
除霜热敏电阻异常 |
可恢复 |
排气热敏电阻异常 |
可恢复 |
室外环温热敏电阻异常 |
可恢复 |
传送异常 |
1.周围有大的干扰源 |
2.接线错误或控制基板不良 |
压机运转异常 |
1.压缩机有无抱轴现象。 2.功率模块有无损坏。 |
吐出温度过升保护 |
1.系统是否缺气或注气量过多 2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下) 3.毛细管是否有堵塞现象 4.传感器或控制基板元件是否异常 5.室内外环境温度是否过高 |
AC电流保护 |
1. 系统是否注气量过多 2. 电压是否过低(187V以下) 3. CT或控制基板元件是否异常 |
DC电流保护 |
1. 压缩机有无抱轴现象。 2. 功率模块有无损坏。 3. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下) |
不足电压保护 |
1.电压是否过低 2.控制基板是否损坏 |
高负荷保护 |
1.过滤网是否堵塞 2.室内外环境温度是否过高 3.注气量是否过多 4.控制基板元件是否损坏 5.电压是否过高或过低 |
CT断线保护 |
1.控制基板是否损坏 2.系统缺气 3.制热四通阀换向不到位 |
EEPROM异常 |
1.内控制基板是否损坏 |
1.外控制基板是否损坏 |
内风机异常 |
电机连线接触不良或电机损坏 |
