一、室外机故障代码
故障码 |
表示内容 |
备注 |
F1 |
模块故障(过热,过流,短路) |
F2 |
无负载 |
F3 |
通讯故障 |
F4 |
压机过热 |
吐出温度保护 |
F5 |
总电流过流 |
F6 |
环温传感器故障 |
F7 |
热交传感器 |
F8 |
风机启动异常 |
F9 |
PFC保护 |
F10 |
制冷过载 |
F11 |
压机转子电路故障 |
F12 |
室外EEPROM错 |
F13 |
压机强制转换失败 |
F14 |
风机霍尔元件故障 |
F15 |
风机IPM过热 |
F16 |
风机过流 |
F17 |
单片机ROM坏 |
F18 |
电源过压保护 |
F19 |
电源欠压保护 |
F20 |
压力保护 |
F21 |
除霜温度传感器异常 |
F22 |
AC电流保护 |
F23 |
DC电流保护 |
F24 |
CT断线保护 |
F25 |
排气温度传感器 |
F26 |
电子膨胀阀故障 |
当室外故障无法准确判断,故障部件时可进一步根据室外报警灯闪烁次数判断。如果外机有故障则外机会闪灯,闪灯频率1Hz,次数按表,一轮闪完中途灭灯时间3秒。无故障的时候报警灯常亮,注*的故障20分钟内出现3次则会停机,并向室内发送故障代码。
异常方式 |
故障代码 |
20分钟3次确认停机 |
外机 闪灯次数 |
备注 |
EEPROM故障 |
00001 |
1 |
IPM保护 |
00010 |
2 |
压机U相过流 |
00011 |
3 |
主板与模块 通讯故障 |
00100 |
4 |
压机过温\压力过高保护 |
00101 |
5 |
电源过压不良 |
00110 |
6 |
压机启动失败 |
10111 |
7 |
吐出温度保护 |
01000 |
8 |
外风机异常保护 |
01001 |
9 |
室外除霜传感器异常 |
01010 |
10 |
室外吸气传感器异常 |
01011 |
11 |
室外环境传感器异常 |
01100 |
12 |
室外吐气传感异常 |
01101 |
13 |
压机吸气过高(>35℃) |
01110 |
14 |
内、外通讯异常 |
01111 |
15 |
压机V相过流 |
10000 |
16 |
压机W相过流 |
10001 |
17 |
压机无负载 |
10010 |
18 |
压机欠相 |
10011 |
19 |
电源欠压 |
10100 |
20 |
室内过负荷停机 |
10101 |
21 |
室内防冰霜停机 |
10110 |
22 |
PWM有效形式故障 |
10111 |
23 |
PFC故障 |
11000 |
24 |
室内报警 |
11001 |
25 |
压机参数错误 |
11010 |
26 |
模块报通讯 |
11011 |
27 |
检测方式错误 |
11100 |
28 |
PFC电路或电压 |
11101 |
29 |
二、室内机故障代码
故障码 |
表示内容 |
备注 |
E1 |
室温传感器故障 |
E2 |
热交(盘管)传感器故障 |
E3 |
总电流过流 |
E4 |
EEPROM错 |
E5 |
制冷结冰 |
E6 |
复位 |
E7 |
通讯故障(内外机之间) |
E8 |
面板与内机间通讯 |
E9 |
高负荷保护 |
E10 |
湿度传感器故障 |
E11 |
步进电机故障 |
E12 |
高压静电器 |
E13 |
瞬时停电 |
制热过载 |
E14 |
室内风机故障 |
E15 |
集中控制故障 |
E16 |
高压静电集尘故障 |
E17 |
保留 |
E18 |
保留 |
E19 |
保留 |
