室内机显示面板灭 |
警报表示时期 |
被认为是故障的零件 |
检查方法 (复位用无线遥控器的运转/停止开关) |
室内外机不运转
1.无电源
1. 确认内机端子排1-2间的电压 2. 确认外机端子排的电压 |
2.遥控器无电池或不亮 |
应急运转(遥控器颜色显示淡色或没有)。 |
3.遥控器接收板 |
应急运转。 |
4.保险丝断 |
用电表确认保险丝的导通。 |
5.变压器 |
确认变压器的电阻。 |
6.室内机板 |
用电表确认异常。 |
E1 |
启动报警开关同时表示
热敏电阻断路短路或接线端子接触不良 |
1.室内环境温度传感器 |
检查电阻值
E2 |
2.室内热交温度传感器 |
F21 |
3.室外除霜温度传感器 |
F25 |
4.室外排气温度传感器 |
F6 |
5.室外环境温度传感器 |
运转开始20秒后,(通电后约2分钟 |
异常发生时,运转表示转换为换为报警表示 |
通讯异常 |
1.室内外连线误配或接触不良。 |
检查误配线、接触不良。 |
2.室内外机附近有大的干扰源。 |
室外机附近有高频率机器,如发电机、无线电机器等。 |
3.室外机保险丝熔断。 |
确认室外机保险丝导通。 |
F24 |
CT断线 |
1.CT不良 |
更换室外基板。 |
2.漏气 |
压缩机频率固定在58Hz测定压力,根据运转特性表判断。 |
F4 |
由于异常,会一度停止运转,电源灯亮(传感器处于关闭状态)。3-20分钟后再启动,异常再发生,有报警表示。 |
排气温度超过120℃,排气管温度过升保护(除霜温度传感器不良)
1.漏气 |
检查泄露点(在冷媒泄露状态排气温度上升时)压缩机频率固定在58HZ测压力,根据运转特性表判断。 |
2.二通阀或三通阀未开 |
确认阀体打开 |
压机启动30-40分钟后,室内外机共同停止 |
3.配管断裂 |
目视检查配管是否断裂 |
4.排气温度传感器常 |
检查电阻值 |
F22
过电流保护AC电流检知
1.高负荷(填充量过大时)强制运转 |
1.检查安装情况(室内外机是否短路循环)2.填充量是否过大。 |
2.电源瞬时停电(遭雷击时) |
再次运转确认。 |
3.电源电压过低 |
确认电源电压大于150V。 |
