新科KFR-32GW/BMF变频壁挂式空调器,发生故障时,将控制面板上的拨动控制开关拨到关的位置,系统进入自检状态。以运行灯、定时灯、故障灯的点亮、熄灭、闪烁组合显示故障代码,一个故障代码显示5s,如果有多个故障代码,数码管或显示屏首先显示最后检测到的故障代码,再依次显示其他代码,每显示一个故障代码,蜂鸣器呜叫一声,显示结束时呜叫3声;故障排除后,将拨动控制开关拨到演示位置后,重新通电,记忆的故障代码被清除,蜂鸣器呜叫1声,延时3s后,将拨动控制开关拨到开的位置,空调器恢复正常运行。指示灯显示的故障代码见下表所示。
| 指示灯显示状态 |
故障原因或部位 |
| 运行灯 |
定时灯 |
故障灯 |
| 亮 |
灭 |
灭 |
IPM功率模块保护 |
| 亮 |
灭 |
亮 |
压缩机排气温度传感器T6故障 |
| 亮 |
亮 |
亮 |
室内机风扇电机故障 |
| 亮 |
闪 |
闪 |
制冷剂F22泄露不足 |
| 亮 |
亮 |
灭 |
电控板上的存储器故障 |
| 闪 |
亮 |
闪 |
四通阀切换异常 |
| 闪 |
亮 |
亮 |
电源电压过高或过低 |
| 闪 |
灭 |
灭 |
室内机盘管温度传感器T2故障 |
| 闪 |
灭 |
闪 |
室外机环境温度传感器T5故障 |
| 闪 |
闪 |
闪 |
电流互感器CT故障 |
| 灭 |
亮 |
灭 |
控制系统通信故障 |
| 灭 |
闪 |
灭 |
室内机环境温度传感器Tl故障 |
| 灭 |
灭 |
亮 |
电流峰值关断保护 |
| 灭 |
亮 |
亮 |
电流控制异常保护 |
| 灭 |
闪 |
闪 |
室外机盘管温度传感器T3故障 |
| 灭 |
灭 |
闪 |
压缩机温度传感器T4故障 |
