| 室外板灯闪烁次数n | 故障部位或故障原因 | 排除方法 |
| 1 | 室外环境温度传感器异常 | 检查传感器阻值及连接器是否接触不良或脱落 |
| 2 | 室外热交换器温度传感器异常 | 检查传感器阻值及连接器是否接触不良或脱落 |
| 3 | 压缩机壳顶温度传感器异常 | 检查传感器阻值及连接器是否接触不良或脱落 |
| 4 | 电流互感器故障 | 检查电流互感器线圈有无开路,引脚焊点有无出现裂纹 |
| 5 | 电压互感器故障 | 检查电压互感器线圈有无开路,引脚焊点有无出现裂纹 |
| 7 | 信号通信异常 | 测量模块P、N两端电压,若小于100V,请查电源输人回路及整流、滤波电路若电压正常,重新插紧与室内机相连的十芯线束插头,若无效,则更换IPM模块板 |
| 9 | 压缩机驱动异常 | 检查压缩机线束插座是否接触不良,若正常,请查驱动电路 |
| 11 | 瞬时停电或电压下降,IPM模块不良,压缩机不良 | 查供电电压,若正常,可重新启动试机,若故障依旧,再查IPM模块和压缩机是否异常 |
| 12 | AC输入电压过低 | 查供电电压,并使之恢复正常 |
| 13 | IPM模块过流或过热保护 | 1.查供电电压是否偏低;2.查室外风机是否停转,制冷系统是否堵塞,制冷剂是否注入过多;3.查十芯连接线束是否接触不良,IPM模块与散热板是否接触不良,室外控制板是否不良 |
| 14 | 压缩机壳顶保护 | 查制冷剂是否泄漏,查出故障点并修复后再补足制冷剂 |
| 15 | 室外风机故障 | 查室外风机驱动电路是否异常,风机本身是否损坏 |
| 16 | 室外风机保护 | 查室外风机是否卡住不转,风道是否被堵 |
室外机故障通过室外板工作灯闪烁次数的多少来表示
