新科KFR-28GWXBM(F)调室内机故障代码与排除方法
2014-03-16作者:Voyager整理1286
| 故障代码 |
故障部位或故障原因 |
排除方法 |
| 1 |
室内环境温度传感器T1异常 |
检查T1阻值,若正常,再查T1连接线是否接触不良 |
| 2 |
室内热交换器温度传感器T2异常 |
检查T2阻值,若正常,再查T2连接线是否开路或接触不良 |
| 3 |
室内风机运转异常 |
查风扇电机线图或连接器是否开路,查电机驱动电路是否异常,查风机运行传感器是否不良 |
| 4 |
信号通信异常 |
测量模块P、N两端电压,若电压小于100V,可检查供电回路的电抗器、整流桥堆等,若电压正常,可再插紧IPM模块与室外机连接的十芯线束,若无效,可更换IPM模块板 |
| 5 |
IPM模块保护 |
1.查供电电压是否异常2.查室外风机是否未运转,制冷系统是否堵塞,压缩机是否不良3.查IPM模块与散热片是否接触不良,十芯线束接插件是否接触不良,室外机控制板是否有故障 |
| 6 |
室外排气温度传感器异常 |
检查更换 |
| 8 |
机型故障 |
室内机控制芯片与室外机型号不对(常出现在修理后),更换同型号控制板 |
| 9 |
压缩机壳顶保护 |
检查制冷系统压强是否过低,若是,在查出泄漏点并修复后再补足制冷剂 |
| 12 |
电流或电压互感器故障 |
检查电流和电压互感器线圈阻值是否异常,引脚焊点有无虚焊 |
| 13 |
室外风机故障 |
检查风机电容是否失容或变质 |
