| 故障显示二极管 | 故障部位或故障原因 | 排除方法 | ||
| (黄) | (红) | (绿) | ||
| 不亮 | 不亮 | 闪烁 | 室内环境温度传感器T1故障 | 检查T1相关连接是否接触不良,检测T1阻值是否异常 |
| 不亮 | 闪烁 | 不亮 | 室内热交换器温度传感器T2故障 | 检查T2相关连接是否接触不良,检测T2阻值是否异常 |
| 不亮 | 闪烁 | 闪烁 | 室内风机传感器异常 | 检测风机传感器是否接触不良,检测传感器本身是否开路 |
| 点亮 | 不亮 | 不亮 | 风机电源同步故障 | 检测过零点电压,检测电路相关元件是否不良 |
| 不亮 | 点亮 | 闪烁 | 机型故障 | 检查室内机芯片型号与室外机是否不匹配 |
| 闪烁 | 不亮 | 闪烁 | EEPROM存储块读写错误 | 检查存储块引脚是否完全插入插座,更换的存储块型号是否不正确,是否未存入原始数据 |
| 点亮 | 闪烁 | 闪烁 | 存储块故障 | 检查主控芯片至存储块电路有无开路或漏电,若正常,应换用存有原数据的存储块 |
| 点亮 | 点亮 | 闪烁 | 电压互感器故障 | 检测电压互感器线图是否开路,观察引脚焊点是否虚焊 |
| 不亮 | 不亮 | 点亮 | 信号通信异常 | 检测模块P、N两端电压,若小于100V,请检查供电回路。若电压正常,重新插紧IPM模块板与室外控制板的十芯连接线束插头,若无效,需更换IPM模块板 |
| 点亮 | 点亮 | 闪烁 | 电压互感器故障 | 检测电压互感器线圈是否开路.观察引脚倬点是否虚焊 |
| 不亮 | 点亮 | 不亮 | IPM模块过热过流保护 | 1.检查供电电压是否异常。2.检查室外风机是否不运转,制冷系统是否堵塞,压缩机是否不良。3.检查十芯连接线束是否接触不良,IPM模块与散热板是否接触不良,室外机控制板是否不良 |
| 点亮 | 点亮 | 点亮 | 室内风机运转异常 | 检查电机传感器是否异常,电机绕组线图是否开路或短路,检测电机驱动电路是否异常 |
| 不亮 | 闪烁 | 点亮 | 压缩机驱动异常 | 检查压缩机的启动继电器及驱动电路是否异常 |
该机室内显示板共有5只发光二极管,其中左边LED201(黄),LED202(红),LED203(绿)三个指示故障,闪烁频率为1Hz,右边LED204(绿),LED205(红)为运行指示灯。
