一、室外指示灯指示故障代码
| 序号 | 故障代码 | 故障名称 | 可能的故障部位 |
| 1 | 1次 | 外环温传感器故障 | 外环温传感器、外主控板 |
| 2 | 2次 | 外盘传感器故障 | 外盘管传感器、外主控板 |
| 3 | 3次 | 排气温度传感器故障 | 排气温度传感器、外主控板 |
| 4 | 5次 | 总线电流保护故障 | 电源电压、系统压力、模块板、外主控板 |
| 5 | 7次 | 顶盖热保护故障 | 系统压力、缺液、压机顶传感器(开关)、外主控板 |
| 6 | 8次 | 室外EE故障 | EE用错、EE插反、EE接触不好、外主控板 |
| 7 | 9次 | 回气传感器故障 | 回气传感器、外主控板 |
| 8 | 14次 | 排气温度过高保护 | 冷剂过多过少、两器散热不良、排气温度传感器、外主控板 |
| 9 | 15次 | 模块保护故障 | 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机 |
| 10 | 闪烁 | 通讯保护功能 | 参考室内机故障代码 |
| 11 | 闪烁 | 电流保护 | 参考室内机故障代码 |
| 12 | 闪烁 | 模块保护功能 | 参考室内机故障代码 |
| 13 | 闪烁 | 制冷过载 | 系统保护功能:电源异常或系统堵塞或泄露。应该结合电源电压,系统压力,吸排气温度,制冷制热效果综合查找问题。 |
| 14 | 闪烁 | 电压保护 | |
| 15 | 闪烁 | 排气保护 | |
| 16 | 闪烁 | 室内过冷/过热 |
二、室内显示板显示故障代码
| 1 | E1 | 内环温传感器故障 | 内环纹传感器、内主控板 |
| 2 | E3 | 内盘传感器故障 | 内盘传感器、内主控板 |
| 3 | E4 | 内风机反馈故障 | 风叶机械卡阻、内风机、内主控板 |
| 4 | E5 | 内外机通讯故障 | 连机线相序、内主控板、外主控板模块板、PFC板 |
| 5 | E6 | 室内EE故障 | EE用错、EE插反、EE接触不好、内主控板 |
| 6 | E7 | 过零检测故障 | 内主控板 |
| 7 | F0 | 顶盖热保护故障 | 系统压力、缺液、压机顶传感器(开关)、外主控板 |
| 8 | F1 | 外环温传感器故障 | 外环温传感器、外主控板 |
| 9 | F2 | 排气温度传感器故障 | 排气温度传感器、外主控板 |
| 10 | F3 | 外盘传感器故障 | 外盘管传感器、外主控板 |
| 11 | F4 | 排气温度过高保护 | 冷剂过多过少、两器散热不良、排气温度传感器、外主控板 |
| 12 | F5 | 室外EE故障 | EE用错、EE插反、EE接触不好、外主控板 |
| 13 | F6 | 模块保护故障 | 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机 |
| 14 | F7 | 总线电流保护故障 | 电源电压、系统压力、模块板、外主控板 |
| 15 | F8 | PFC模块异常 | 电源电压、电抗器、PFC板、模块板、外主控板 |
| 16 | F9 | 回气传感器故障 | 回气传感器、外主控板 |
