一、室外机故障代码
| 序号 | 故障代码 | 故障名称 | 可能的故障部位 |
| 1 | 故障21 | 外环温传感器 | 外环温传感器、外主控板 |
| 2 | 故障22 | 外盘管传感器 | 外盘管传感器、外主控板 |
| 3 | 故障23 | 外排气传感器 | 冷剂过多过少、两器散热不良、排气温度传感器、外主控板 |
| 4 | 故障24 | 无负载。 | 火线应穿过互感器、系统缺液电流小、外主控板 |
| 5 | 故障26 | 室外过电流保护 | 电源电压、系统压力、模块板、外主控板 |
| 6 | 故障28 | 室外电压异常 | 电源电压、电抗器、模块板、外主控板 |
| 7 | 故障29 | 室外电源瞬时停电 | 电源电压、电抗器、模块板、外主控板 |
| 8 | 故障2A | 制冷过载保护 | 冷凝器脏、外风机停、毛细管堵、外盘管传感器、外主控板 |
| 9 | 故障2B | 室外除霜显示 | 正常 |
| 10 | 故障2C | 模块故障 | 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机 |
| 11 | 故障2D | 室外EE故障 | EE用错、EE插反、EE接触不好、外主控板 |
| 再次同时按住: “小时”、 “分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度。 | |||
二、室内机故障代码
| 1 | 故障11 | 内环温传感器故障 | 内环纹传感器、内主控板 |
| 2 | 故障12 | 内盘传感器故障 | 内盘传感器、内主控板 |
| 3 | 故障13 | 室内防冻结保护 | 蒸发器脏、内风机停、毛细管堵、内盘管传感器、内主控板 |
| 4 | 故障14 | 室内防高温保护 | 蒸发器脏、内风机停,细连机管堵、内盘管传感器、内主控板 |
| 5 | 故障15 | 室内通讯故障 | 连机线,内主控板,外主控板 |
| 6 | 故障16 | 室内电源瞬时停电 | 电源电压、电抗器、模块板、外主控板 |
| 7 | 故障17 | 室内过电流保护 | 电源电压、系统压力、模块板、外主控板 |
