| 代码 | 代码内容 | 对应措施 |
| F5 | 前门已打开 | 正常的保护,前门关上后自动消失。 |
| F7 | 室温传感器故障 | A、 室温传感器接线松动,重新紧固接线; |
| B、 室温传感器有问题,更换室温传感器; | ||
| C、 电脑板中控制室温传感器的线路有问题,更换电脑板。 | ||
| F8 | 室内管温传感器故障 | A、 室内管温传感器接线松动,重新紧固接线; |
| B、 室内管温传感器有问题,更换室内管温传感器; | ||
| C、 电脑板中控制室内管温传感器的线路有问题,更换电脑板。 | ||
| F9 | 室外管温传感器故障 | A、 室外管温传感器接线松动,重新紧固接线; |
| B、 室外管温传感器有问题,更换室外管温传感器; | ||
| C、电脑板中控制室外管温传感器的线路有问题,更换电脑板。 | ||
| E0 | 显示板和主控板通信故障 | 显示板与主控板通信信号线接线松动问题。 |
| E4 | 活动面板开关故障(光电开关故障) | A、 门开关中的光电开关有问题,接触不良; |
| B、 下拉门打不开,联动轴活动不良,调整到位; | ||
| C、 位置开关板损坏,更换位置开关板。 |
