				 序号  |
				 故障现象 及原因  |
				 故障点及 判别方法  |
				 维修分析步骤  |
				 1  |
				 E1室内环境温度传感器保护  |
				 根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。  |
				 1.检查接插件是否牢固; 2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。 3.测试传感器阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;  |
				 2  |
				 E2室内盘管温度传感器保护。  |
				 根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障  |
				 1.检查接插件是否牢固; 2.查室内管温传感器是否短路或开路。 3.测试传感器阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;  |
				 3  |
				 E8面板与内机通信故障  |
				 根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障  |
				 4  |
				 制热外风机时开时停  |
				 制热防过载保护。  |
				 属空调器正常保护,向用户解释清楚。  |
				 5  |
				 不制冷  |
				 1.压缩机无输出; 2. 制冷剂泄露 3.管路堵塞  |
				 1. 检查压机继电器是否坏 2. 检查压机电容是否损坏 3. 检查制冷剂压力是否正常  |
				 6  |
				 压机工作不制热  |
				 1.压缩机无输出; 2.换向阀无输入 2. 制冷剂泄露 3.管路堵塞  |
				 1.检查压机继电器是否坏 2.检查压机电容是否损坏 3.检查换向阀是否上电,上电则换向阀坏
 5.检查制冷剂压力是否正常  |
				 7  |
				 外风机不转  |
				 8  |
				 内风机不转  |
				 1.外风机无输出 2.连接线插接 3.风机电容  |
				 1.接插线接插是否牢固 2.检查风机继电器是否坏 3.检查风机电容是否损坏  |
