| 故障内容 | LCD显示内容 | 故障原因及处理方法 |
| 系统控制主板通讯故障 | E1 | 1、检查主板与显示操作板间通讯信号线连接是否正常。 |
| 2、检查主板、显示操作板有无信号输出。 | ||
| 室内房间温度传感器故障 | E2 | 1、检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5kΩ,用万用表测量在改变温度时看阻值的变化情况),异常则需更换。 |
| 2、检查插件接触是否良好,电路板上有无虚焊。 | ||
| 3、 1、2项均正常,则是传感器外围元器件或集成电路损坏,需更换内电控板。 | ||
| 室内盘管温度传感器故障 | E3 | 1、检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5kΩ,用万用表测量在改变温度时看阻值的变化情况),异常则需更换。 |
| 3、1、2项均正常,则是传感器外围元器件或集成电路损坏,需更换内电控板。 | ||
| 低压保护 | E4 | 1、 检查机组系统有无制冷剂 |
| 2、 检查机组运行时低压压力是否正常。(动作和恢复压力为:0.05/0.15MPa) | ||
| 3、 检查压力开关及连线是否正常。 | ||
| 结霜保护 | E8 | 1、 风机运行是否正常。 |
| 2、蒸发器和过滤网有无脏堵现象。 | ||
| 3、制热时,四通阀不工作。 | ||
| 过流或相序保护 | E7 | 1、 检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。 |
| 2、 检查机组运行时高低压压力是否正常。 | ||
| 3、 检查三相电源的相序是否正常及有无缺相 | ||
| 4、 检查接线端和电路板上的插件接触是否良好 | ||
| 5、 检查相序、电流,检测电路有无故障。 | ||
| 过热保护 | E8 | 1、 故障在制热时有效。 |
| 2、 检查内风机运行是否正常(风机的电源、绕组、电容等)。 | ||
| 3、 蒸发器和过滤网有无脏堵现象。 | ||
| 4、 回风口与送风口有无短路现象。 | ||
| 室外机异常保护 | E9 | 1、 制冷: |
| 检查室温传感器有无贴近冷源现象(如:蒸发器铜管) | ||
| 检查管温传感器的安装位置是否正确。 | ||
| 室温和管温传感器之间的温差在压缩机运行5分钟后是否保持5℃以上。 | ||
| 室温和管温传感器之间的温差小于5℃持续3分钟后,出现此故障 | ||
| 2、 制热: | ||
| 检查室内机风机是否运行正常。(电机、电容、控制电路及连接线) | ||
| 首次开机,压缩机运行,而内风机停机达35分钟,出现此故障。 | ||
| 在运行中,室内风机停且压缩机连续运行20分钟,出现此故障。 |
