| 故障代码显示 | 故障原因 | 检修方法 |
| 进水灯闪烁或进水灯和故障灯长亮 | 此为缺水故障,有如下原因:1.进水管路堵塞或进水阀的滤网堵塞;2.进水电磁阈坏;3水位开关坏;4.电控板坏 | 1.清洗管路和滤网;2.更换电磁阀;3更换水位开关;4维修或更换电控板 |
| 制冷灯闪烁或制冷灯和故障灯长亮 | 此为制冰过长或制冷系统故障,有如下原因:1.风机坏;2.冷凝器表面被灰尘堵塞;3.环境温度较高;4制冷系统漏氟;5.压缩机坏 | 更换损坏元件,清洗冷凝器表面 |
| 脱冰灯闪烁或脱冰灯长亮 | 此为脱冰故障,有如下原因:1.储冰桶内的冰满后,机器自动停止工作;2有冰块或异物卡住脱冰板,使其不能复位;3.冰满检测开关坏 | 1.取完储冰桶内的冰块,机器将恢复工作;2清除脱冰板的冰块和异物,使其复位,机器将重新T作;3更换冰满检测开关 |
