| 显示符号 | 表现和状态 | 检查部位f见注) | 显示时的条件 | 显示取消 |
| U10 | 门开启警告 | 1.门的半开启;2.拉门上下方向错位: | 门开关接点为持续1分钟以上的关闭状态时 | 关闭门门调整(上下)及零件更换 |
| 3.门开关基板(冷冻室/冷藏室);4.控制基板 | ||||
| H01 | 冷冻室传感器电路异常 | 1.冷冻室传感器;2.控制基板 | 断线或短路 | 零件更换 |
| H02 | 冷藏室传感器电路异常 | 1.冷藏室传感器;2.控制基板 | 断线或短路 | 零件更换 |
| H04 | 制冰传感器电路异常 | 1.制冰传感器;2.控制基板 | 断线或短路 | 零件更换 |
| H05 | 冷冻室除霜传感器电路异常 | 1.冷冻室除霜传感器;2.控制基板;3冷冻室除霜传感器电路。温度保险丝(熔断) | 断线或短路 | 零件更换 |
| H07 | 外部气温传感器电路异常 | 1.外部气温传感器(蜂鸣器ATC基 | 断线或短路 | 零件更换 |
| 板内);2.外部气温传感器电路;3.控制基板 | ||||
| H21 | 制冰机异常(保护控制中) | 1.制冰机旋转部;2.制冰机;3.控制基板 | 向出冰电机连续通电约1分钟,并反复进行规定次数的上述运行时 | 显示复位 |
| H27 | 冷藏室用风扇电机断线/锁定 | 1.冷藏室用风扇电机;2.控制基板 | 断线或锁定 | 显示复位 |
| H28 | 机械室用风扇电机断线/锁定 | 1.异物的接触;2.机械室用风扇电机:3.控制基板 | 断线或锁定,如果在显示“H28”的过程中,外部气温达到40 CC以上时,强制停止压缩机 | 显示复位 |
| H29 | 冷冻室用风扇电机断线/锁定 | 1.冰等的接触;2.冷冻室用风扇电机;3.控制基板 | 断线或锁定 | 显示复位 |
| H31 | 冷冻室除霜加热器电路异常 | 1.冷冻室除霜加热器;2.温度保险丝;3.控制基板 | 除霜传感器未达到规定温度以上时 | 显示复位 |
| H35 | 冷却系统异常(切换阀/高压侧漏电/压缩不良) | 1.切换阀;2高压侧漏电;3.压缩不良 | 尽管压缩机正在运行,但是冷冻室传感器、冷冻室除霜传感器的各温度未达到OoC以下的状态持续一定次数时 | 显示复位 |
| H36※1 | 冷却系统异常(低压侧漏电) | 1.切换阀;2.低压侧漏电 | 在规定时间以内持续显示“H40”和“H36”时 | 显示复位 |
| H38※1 | 冷冻室用风扇电机转数异常 | 控制基板 | 运行信号电路断线时,风扇电机以最高转速运行,因此性能上不会发生异常现象 | 显示复位 |
| H39 | 除臭用风扇电机断线/锁定 | 1.异物的接触;2.除臭用风扇电机;3.控制基板 | 断线或锁定 | 显示复位 |
| H50 | 通信异常 | 1.控制基板:2.操作显示基板;3.控制基板一操作显示基板 | 在控制基板的IC1和IC201之间的通信中,IC1无法进行一定时间的接收时 | 零件更换 |
| H51※1 | 控制基板异常【EEPROM】 | 控制基板 | 无法进行控制基板的通电时间的累计记录时 | 零件更换 |
| H52※1 | 控制基板异常 | 控制基板 | 全电压控制时,超过规定电压的情况;倍电压控制时,低于规定电压的情况 |
