持续触摸“报警 / 锁定”键约 秒钟,“锁定”字符点亮,表示已进入锁定状态。此时操作面板上的其他触摸键将被锁定,不能操作。再次持续触摸“报警 / 锁定”键约 秒钟,“锁定”字符熄灭,表示已退出锁定状态。
| 可能原因 |
处理方法 |
| 显示屏无显示 |
电源插头没插好。 |
插好电源插座。 |
| 断电。 |
检查是否停电。 |
| 电源开关没开。 |
检查电源开关是否已开。 |
| 冷冻室温度闪烁显示,同时蜂鸣器发出报警声。 |
箱内温度过高所致,造成的原因有以下几种可能。 |
触摸报警/锁定键取消报警。 |
| 首次开机或长时间断电后再开机。 |
| 长时间打开冰箱门。 |
关闭冰箱门。 |
| 一次性在冷冻室内放入过多的待冷冻食品。 |
一次性放入冷冻室内的食品不要太多。 |
| 箱内灯不亮 |
灯坏。 |
更换灯泡(非所有型号) |
更换灯泡前,必须拔下电源插头。 |
| 扣住灯泡后面的扣手往前轻拉取下灯罩,逆时针方向旋下灯泡。 |
| 顺时针方向旋入灯泡。(0W/0VE) |
| 灯泡可在售后服务中心购买。 |
| 压缩机不工作。 |
冰箱处于除霜过程。 |
这对自动除霜冰箱来说是正常的。 |
| 插座上的插头未连接上。 |
确保插头紧紧地插在插座上。 |
| 压缩机启动时声音大。 |
开始进入工作状态时,电冰箱会启动运行。 |
这是正常的,冰箱持续工作后声音会变小。 |
| 风扇噪音大。 |
环境温度高。 |
| 快速制冷使风扇自动调速。 |
| 一次性放入大量食品。 |
| 制冰机运行一段时间后,冰块仍未制好 |
冷冻室门未关好。 |
关好冷冻室门。 |
| 水龙头没打开。 |
打开水龙头。 |
| 冷冻室温度高于设定温度。 |
降低冷冻室温度。 |
| 制冰机处于关闭状态。 |
解除锁定。 |
| 制冰功能关闭。 |
检查制冰机盖后的开关。 |
| 供水受阻,水压过低。 |
联系管道工人。 |
| 出冰推杆被冰堵住。 |
联系客户服务人员。 |
| 冰块在储冰盒里,但不能放出 |
冰块被冻在一起。 |
取出储冰盒,并将之倒空。 |
| 门上出冰通道盖未移走。 |
移走出冰通道盖。 |
| 出冰通道盖已移走,但门上出冰通道被堵住。 |
清理堵塞冰块。 |
| 冰块堵塞在储冰盒的出口或碎冰机器里 |
取出储冰盒,用手旋转螺旋传送器,再用木块疏通堵塞的冰块。 |
| 冰水分配器不能工作 |
水龙头关闭。 |
开启水龙头。 |
| 供水受阻,水压过低。 |
联系管道工人。 |
| 冷冻室过暖。 |
降低冷冻室温度。 |
| 冷冻室门开着。 |
关闭冷冻室门。 |
| 冰水分配器表面 环境温度太潮湿出现凝露现象 |
(以实物为准) |
打开防凝露开关。 |
打开防凝露开关。 |
打开请按“2”,关闭请按“1”。 |
打开请按“I”,关闭请按“O”。 |
