一台正常运转的电冰箱,突然化霜,压缩机不转,无电流,门灯也不亮
2007-10-06
1573
一般是由于保险丝烧断,电源插头没有插好,或插头中有一相接触不良,或电源插头,插座电源线内部断线,松脱,或使用的稳压器损坏。
排除方法:用万用表检查上述各处,查处故障后排除。
电冰箱有时正常,有时不正常,甚至起动困难
电冰箱不能起动
KFR-50LW/BP系列空调器室外机不工作
电冰箱压缩机通电后不运转
华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四
开空调时压缩机有爆响
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
