KFR-50LW/BP系列空调器室外机不工作
2007-10-10
1510
测室外机供电电压为0V,说明室外供电继电器没吸合。测继电器(RY01)线圈两端电压为0伏,测驱动器U02(TD62003)控制端电压为低电平,说明CPU未发出工作指令。用自诊断功能,显示为“l”故障,表示为传感器故障。经测传感器都正常,测与传感器串联的电感L03已开路,换后机器正常工作。常见的原因还有传感器坏、电解电容(C16)坏。
KFR-50LW/BP系列空调器VFD显示异常(有多余
KFR-50LW/BP系列空调器室内风机不转,外机正常
KFR-50LW/BP系列空调器内机正常,外机压机一启
电冰箱不能起动
电冰箱有时正常,有时不正常,甚至起动困难
一台正常运转的电冰箱,突然化霜,压缩机不转,无电流,门
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
