华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作
2007-09-22
1474
测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。
电冰箱压缩机通电后不运转
一台正常运转的电冰箱,突然化霜,压缩机不转,无电流,门
电冰箱有时正常,有时不正常,甚至起动困难
开空调时压缩机有爆响
科霖KFR-25GW空调机开后压缩机运行正常,外风机不
日立KFR-50LW/D空调机,空调一接通电源,室外机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
