开空调时压缩机有爆响
2007-10-18
1919
开空调压缩机有爆响的声音应该有几个原因:
第一空调泵本身有间隙,如果间隙相对比较大,它的冲击也会变大,就会造成声音。
再一点是空调皮带的松紧度需要定期的调整,重新调整一下空调皮带,看看能不能解决。
第三个因为使用时间比较长,空调本身的散热不是特别好,对空调系统的压力有一定的影响,尤其对空调启动的瞬间有影响。
应该不会影响正常使用,出现这种状况,还是建议到维修站检查一下.
华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四
电冰箱压缩机通电后不运转
一台正常运转的电冰箱,突然化霜,压缩机不转,无电流,门
科霖KFR-25GW空调机开后压缩机运行正常,外风机不
日立KFR-50LW/D空调机,空调一接通电源,室外机
日立DFR-50LW/D空调机晚上制冷一段时间后只送风
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
