ASCRMODENO-CM3708B彩显,开机后电源指示灯不亮,显示器内有轻微连续的“吱吱”声,用手触摸屏幕无高压静电反应。
2007-08-15
1793
根据故障现象,判断故障部位在开关电源或行输出电路。断开行供电电路并接上300Ω/50W假负载试机,电源指示灯亮,检查行输出电路各元件,发现行输出管Q608(2SC4769)c、e极短路,其他元件均正常。用2SC3688代换试机,故障排除。
CASPER彩显,通电后屏幕两边的字符和图像抖动,且机
GW-500A彩显,开机后机内有“吱吱”叫声,屏幕上无
AH-1430S彩显,通电后面板电源指示灯不亮,黑屏无
TOPCON VGA彩色显示器,通电后无光栅,电源指示
AST彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,屏幕无光栅,机
Intergraph21sd95 21英寸TX-216
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
