AH-1430S彩显,通电后面板电源指示灯不亮,黑屏无显示,机内有“吱吱”声。
2007-08-15
1615
先断开开关电源各路负载,测电源输出电压12V为正常;恢复断开的其他负载,仅断开行扫描电路供电,测12V电源也正常;说明行扫描电路有故障。重点检查行扫描输出电路各元件,发现行输出管Q405(BU406)c、e极短路,逆程电容C415短路,更换后故障排除。
GW-300型彩显开机时有“吱吱”叫声,叫声有时持续十
HP D2813彩色显示器,满屏光栅呈紫红色。
HP D2803A 14英寸彩色显示器,通电后工作指示
GW-500A彩显,开机后机内有“吱吱”叫声,屏幕上无
CASPER彩显,通电后屏幕两边的字符和图像抖动,且机
ASCRMODENO-CM3708B彩显,开机后电源指
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
